  • ... und die LU5T-14G386-CA nennt die autoinstall.lst in autoinstall.bak um.
    Das hat die Installationsroutine schon mal gemacht.
    Poste mal den Inhalt der autoinstall.lst. Dann werden wir schlauer...
  • Hai, Jennes69 , hast du vielleicht doch einen USB-Stick 3.0? Ich hatte mir extra für das Update einen neuen Stick gekauft, dieser funktionierte bei mir auch nicht, war USB 3.0.
  • Ne du , du musst dir auch mal die Sachen durchlesen die auf der Seite von Ford stehen. Für das Sync Update brauchst du 8 Gb. Und für das Kartenupdate 32 Gb.
  • Bei LST_ERR05 passt deine Datenstruktur nicht zu dem was in der autoinstall.lst steht.
    Sieh dir mal die autoinstall.lst an und prüfe ob auch alle Dateien im SyncMyRide Ordner drin sind.
    Und ja, ein Stick 4GB reicht nicht.
    Bernhard
  • Danke für den Tip,das hab ich wohl übersehen.
    Das könnte vielleicht der Fehler sein,warum das nicht installiert.
    Hab heute einen Lexar USB Stick mit 256 GB besorgt und formatiert ,Format exFat.
    Hab die Datei drauf gezogen und entpackt.
    Mal sehen,ob es mit dem klappt,werde es morgen probieren.
    Ich berichte dann,ob es geklappt hat.
  • Na ja, wenn sein Stick nur 4 GB hat, braucht er nicht mehr nach der Datenstruktur schauen, da wird auf jeden Fall etwas fehlen...
