Temperatuuranzeige heizung im sync
  • Bei Klima-Automatik gibt es sowieso zwei Anzeigen. Die kleine Anzeige oben links ist dauernd
    da, und die Große in der Mitte wird beim ändern der Temperatur für ca. 3 sek. angezeigt.
    Ob das bei der "normalen" Klimaanlage auch so ist, weiß ich nicht.
  • Für Klimaautomatik kann ich das bestätigen.
    @Wout:
    Hast du Klimaanlage oder Klimaautomatik?
    Puma ST-Line X, MHEV, 155PS, 6-Gang Schaltgetriebe, Magnetic Grau Metallic, Assistenzpaket 2, Winterpaket
  • Bin mir nicht sicher, aber habe eine Theorie:
    Bei Klimaautomatik regelt das Auto die Temperatur.
    Also muss es die Temperatur messen und hat dementsprechend Sensoren im Innenraum.
    Dann kann es die gemessenen oder eingestellten Werte auch anzeigen.
    Bei Klimaanlage regelt der Mensch die Temperatur.
    Also braucht das Auto keine Sensoren.
    Wahrscheinlich kennt die Klimaanlage nur Wärmer, Kälter und So Lassen als Einstellungen.
    Wenn es nicht weiss wie warm es ist kann es auch keine Temperatur anzeigen.
    Ist nur ne Idee, viellecht kann jemand anderes fundierter antworten.
