Eibach Pro-Kit Federn verbaut - welche Spurplattenbreite passt da?
  • …es gibt Neues zum Thema Spurplatten: heute war Termin zur Montage - und nach ca. 2,5 h Wartezeit hat der Werkstattmeister mir eröffnet, das die von ihm georderten Spurplatten mit meinen beiden Original Ford-Felgensätzen nicht harmonieren.
    Bei den ab Werk montierten Felgen sind Bolzen und Muttern zu lang, bei den Original Doppelspeichen ST Felgen nur die Muttern. Genau die Problematik, die „Pesto“ oben schon beschrieben hat. (Danke nochmal für den Hinweis, Pesto🤗)
    Ich hatte den Händler im Vorfeld explizit auf diese Problematik hingewiesen - haben die einfach galant ignoriert 😕 Bin mal sehr gespannt, wie’s weitergeht - Kohle bekommt der fFH jedenfalls keine von mir.
    Ford Puma ST X • Gray matter • Performance Paket • Panorama Dach • Assistenzpaket 2 • elektrische Heckklappe
    done: Eibach Pro-Kit, Ford ST 5 2-Y 19er Felgen, Vudu Luftfilter • to do: Eibach Pro Spacer, Milltek, Mountune
  • Vorsicht bei Original Felgen da passt gar nix ohne die Stehbolzen zu ändern
    Falsch. Hatte die H&R 36mm pro Achse Spurplatten montiert. Auf Original 19" wunderbar gepasst. Stehbolzen keine Probleme.
  • @Mitch576, was heißt " kein Problem"?
    Mussten die Stehbolzen gekürzt werden ?
    So wie ich das verstanden habe bzw mich informiert habe müssen bei den 9 mm pro Seite, waren meine ich Eibach, nichts gekürzt werden, bei allen anderen schon...
    Danke im voraus,
    Gruß Ralf
    Danke im voraus,
    Gruß Ralf
    Hallo Ralf
    Ich hatte die H&R vom Focus drauf , 18mm pro Seite . Es musste nichts geändert werden. Sind sogar jetzt noch drauf , mein Arbeitskollege hat den gekauft. Alles ohne Probleme. 18mm pro Seite ist glaube ich auch das max bei 19" . Außen schön plan mit der Karosserie.
  • OK, dann werde ich mich da mal schlau machen, eine Teile Nummer hast Du zufällig nicht mehr von den H&R ?
    In schwarz passend zur Bremsscheibe hinten. Hat noch nicht mal der Tüv was gesagt ^^
    Ich bin eh auf der Arbeit Ich suche Sie eben raus . 5 min ;)
  • Du fährst ja nen ST , da könnte das mit 18mm pro Seite eng werden. Du hast ja 8x19 et 47 drauf. Meiner hatte 7,5x19 et 47 , war ja kein ST.
    der neue ST fährt laut meiner Liste auch 8x19 et 47 , da muss Ich die Platten erst testen. Aber meiner ist ja noch unterwegs ;(
