Hallo heute früh ruft mich mein Händler an, Fahrzeug ist da. Kann ich heute nachmittag holen. 2 Stunden später. Wieder der Händler., sie können ihr Fahrzeug nicht holen, der digital Tacho hat kurz geflackert, dann defekt. Händler hat neuen bestellt, kommt eventuell morgen oder übermorgen. Ich hoffe das war alles, und es ist kein Montagsauto![]()
Digitacho defekt
Na das ist ja mächtig ärgerlich... aber vielleicht besser so als losgefahren und dann kaputt.
das waren ja auch meine bedenken hinsichtlich dem digitalen Tacho, was wenn der kaputt geht? Ich erfreue mich immer wieder wenn er startet ?
Also das Display ist so eine Sache... nach 90-120 Minuten Fahrt fängt es teilweise an in Streifen zu flimmern... ganz schlimm im Ecomodus zu sehen. Das geht nach ca einer halben Stunde wieder weg. Ich hab es noch nicht reklamiert, weil es halt mit dem vorführen des Fehlers etwas schwierig ist und auf Handyaufnahmen sieht man es durch das LED flackern eh nicht gut.
Ansonsten ist es eine nette Spielerei, die aber gern etwas mehr Integration mit z.B. Android Auto haben könnte was die Navigation angeht...
Hallo zusammen,
ich habe seit 1 Tag einen ST- Line X.
Mein digitales Cockpit flimmert an einer bestimmten Stelle, gerade im Eco- Modus und im Normal- Modus.
Hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ist bei Ford das Problem schon bekannt und ein Abhilfe- Konzept erstellt worden?
Vielen Dank für eure Rückmeldung.
Andreas
Hi,
das Problem mit dem Flimmern habe ich seit Auslieferung (Okt 2020) nach je ca 90-120 Minuten Fahrt. Es geht dann aber nach 30-45 Minuten auch wieder weg. Der Werkstatt war damals Ende 2020 auch nichts davon bekannt offiziell und so lange wollte mit dem Auto auch keiner rumfahren, bis der Fehler auftritt. Leider läßt sich das Flimmern auch nicht mit dem Handy aufnehmen, selbst slowmo-Modus nicht wirklich.
Das Flimmern tritt in jedem Modus an einer anderen Stelle auf, innerhalb des jeweiligen Modus aber dann aber auch immer an der gleichen Stelle.
Persönlich werde ich das aussitzen, bis es wirklich kaputt geht und getauscht wird, da es ja nur auf Langstrecken auffällt und da auch nur, wenn man eh nicht per Tempomat irgendwo hinterher fährt, sondern aktiv immer mal drauf schaut.
Daniel
