Wurde was?
ups…. anscheinen wurden von mir die Besuchszeiten (Öffnungszeiten des Händlers) meiner Katze nicht eingehalten ? ….
		Wurde was?
Gerade mit meinem FFH telefoniert (Er selbst kommt ja nicht auf die Idee ), der vorausichtliche Liefertermin wurde  auf den 8.1.22 verschoben.
Er meinte das das Datum auf einen Samstag fällt und dort nicht geliefert wird und er dann am Freitag oder Montag geliefert wird.
Bin ja  mal gespannt .
Bei Etis steht beim Scheinwerfer-Modul immer noch eine 0.
Kann natürlich auch sein das es nichts bedeutet
Bin ja mal gespannt
Steht bei mir auch im Etis drinn. Allerdings steht das auch bei meinem C Max drinn, und der fährt schon seit zwei Jahren durch die Gegend ?
wenn es jetzt hier noch einen ausgelieferten Puma gäbe mit dem HCM-Modul in ETIS = null und gleichzeitig dem LED-Komplett-Lichtpaket, dann wäre ich noch beruhigter. War eine Hypothese und wäre schön, wenn es sich als Unsinn herausstellen würde.
Ab wann ist eigentlich die dynamische Leuchtweiten-Regulierung dem Rotstift zum Opfer gefallen? Ich meine, genau diese Regulierung würde ja durch so ein Modul stattfinden. Nur mal so in den Raum geworfen.
Mal in der Mittagspause ein wenig "geforscht".
Mein eigener bestellter Puma hat unter den "PTI-Infos unter PTI-bezogene Systeme, die in dieser VIN eingebaut sind" als Code JBBA7 die Voll-LED-Scheinwerfer.
Und dann aber zusätzlich dort einen Eintrag JEAAB "Mit Leuchtweitenregulierung vorn".
Also Voll-LED mit manueller Leuchtweitenregulierung. Hab im Motor-talk-Forum hier auch ein Bild gesehen, in dem sich der Schalter im Cockpit diesbezüglich verändert hat.
Und wie schon vorher mal geschrieben habe ich den "Null-Eintrag" beim HCM-Modul, der mich beunruhigt hat.
Hier im Forum gibt es zwei VINs, die ich mal über ETIS mir habe anzeigen lassen:
Einmal ein dunkelgrauer mit Voll-LED, gebaut wohl Dezember 2020.
Der hat wie ich die JBBA7, aber KEINEN Eintrag JEAAB, sondern stattdessen einen Eintrag JEAAC "Mit autom. Leuchtweitenregulierung"
Und her hat auch einen vollständig gefüllten HCM-Modul-Eintrag.
Dann ein schwarzer mit Standard-Lichtern, gebaut wohl August 2020.
Auch bei dem ist das HCM-Modul mit "null" befüllt.
Er besitzt aber als Lichter den Code JBBBT (LED-Projektorscheinwerfer) und sonst keine Ergänzung wie JEAAB oder JEAAC.
Das würde auch erklären, warum es auch schon ausgelieferte Autos mit HCM-Modul "null" gibt.
Nämlich dann, wenn diese nicht die automatische Leuchtweitenregulierung besitzen. Und die war ja lange Standard beim Puma.
Nur ist das wohl irgendwann 2021 abgeschafft worden.
Könnte also gut sein, dass dieses "null" beim HCM-Modul und neu gebauten Pumas normal ist. Aber so lange es hier keine weiteren VINs mit Bestätigung dieser Idee gibt, ist das alles nur Spekulation.
Alles anzeigenMal in der Mittagspause ein wenig "geforscht".
Respekt für deine Nachforschungen und danke für die ganze Mühe!!! Ich habe genau die selben Codes bei den Scheinwerfern und die 0 beim HCM-Modul.
Deine Spekulation könnte richtig sein, da sie ja Sinn macht…hoffe das unsere Katzen dann auch bald da sind
was mich aber zusätzlich noch irritiert ist, das bei unserem nur 2020- steht und nicht wie bei anderen hier 2021.75 oder ähnliches
Und weiter steht dort Gas Fox UPG
RDEnger und @all
Also meiner ist ja bereits beim Händler...wartet auf KFZ Brief und Terminierung zur Zulassung...bei ETIS steht
gebaut 11.11.2021
JBBA7 Scheinwerfer - Fest-DSS (LED)
JEAAB Mit Leuchtweitenregulierung vorn
und
HCM Modul Scheinwerfer null
hab Voll LED da den Wagen bereits gesehen aber wohl mit manueller LWR
würde also alles passen zur Spekulation,
