Lenkradtaster rechts austauschen
    ich kann bestätigen: Es funktioniert.
    Der rechte Lenkradtaster lässt sich problemlos anlernen/codieren, wenn im Steuergerät der richtige Wert gesetzt wird. Bei mir musste unter Steering Wheel Switch Right folgender Eintrag gewählt werden:
    Wert 3
    GJ5T-14K147-A* / ML3T-9E740-E* / ML3T-9E740-F* / R1TB-9E740-AA*
    Danach wurden die Tasten korrekt erkannt und funktionieren wie vorgesehen.
    Wichtig ist dabei, dass wirklich die passende Variante zum verbauten Taster gewählt wird, da Ford hier verschiedene Versionen verwendet. Wenn der falsche Wert eingestellt ist, reagieren die Tasten entweder gar nicht oder nur teilweise.
    Bei mir laufen jetzt die normalen Tasten vorne bereits einwandfrei. Es fehlen aktuell nur noch die Schaltwippen, das ist aber ein separates Thema und liegt nicht mehr am rechten Tasterblock selbst.
    Vielleicht hilft die Info dem nächsten, der umbauen möchte. 👍
