Hallo, bekomme meinen erst am 24.4 . Habe aber mal die Frage ,ob der Puma auch Comfortblinken hat . Sprich kurz antippen und dann 5- 7 mal Blinken .
Ist im Menü eine Einstellung vorhanden .
Gruß DIDI ![]()
Gruß DIDI ![]()
Einmal antippen = 3 x Blinken.
Keine EInstellmöglichkeiten.
Hallo, Danke ,dann weis ich bescheid .
Gruß DIDI ![]()
Geht nur mit einer entsprechenden Programmierung.
Welche Serie ist ![]()
Ja mit Forscan. Da kann man dann bis zu 7x Blinken auswählen.
3 x reicht aus.
Bei 7 x kann man dann gleich den Blinker rein machen, der dann von alleine nach dem Abbiegen wieder raus geht.
3 x reicht aus.
Aber man könnte 5 nehmen
Das muss ja jeder für sich entscheiden.
Mir reichen die 3x definitiv, will ich länger blinken, drücke ich den Hebel bis zum einrasten.
Stoppen kann man das ja dann jederzeit.
Uuuuuuuhhhhhh das muss jeder für sich entscheiden ![]()
Natürlich muss das jeder für sich entscheiden. Hier kann einem keine Vorschrift gemacht werden, wie man blinkt. Ist bei anderen Diskussionen und Themen genauso.
