Service ohne OBD II
    wir sind seit ca. 6 Mo. stolze Besitzer eines Ford Puma 1.0 Ecoboost ST.
    Meine Frage ist, kann man bei dem Puma die erfordlichen Servicearbeiten alle ohne OBD II erledigen ?
    Es gibt ja Autohersteller, da muss über die Schnittstelle mit entsprechender Software der Service eintragen werden. z. B. bei Volvo mit elktronischen Ölstansanzeiger nach einem Ölwechsel.
    BG Ghino08
  • Hallo Puma Blau 28,
    danke für deine Antwort.
    Meine Frage ging eher in die Richtung, ob bei bestimmten Serviceleitungen wie Ölwechsel, Batterei, Filter, etc. via OBD das entsprechende Steuergerät eine Information bekommen muss.
    Das nach einer Inspektion der Serviceintervall zurück gesetzt werden muss, ist klar.
    Bei einigen VW Modellen kann man z.B. auch nicht mehr einfach so die Bremsbeläge wechseln ohne das im Anschluß dem Steuergerät zu melden.
  • Hallo,
    Für den Service ist KEIN OBD II erforderlich. Service kann manuell zurückgesetzt werden. OBD II ist für den Service nicht erforderlich, auch nicht wenn man eine elektronische Parkbremse hat, da man die ebenfalls bei Ford manuell in einen Wartungs-Modus setzen kann.
    Arbeite als Mechatroniker bei Ford. 👍
