Lenkradsperre
  • Hi Leute,
    bei meinem Puma funktionierte seit Anfang an die Lenkradsperre nicht.
    Vor zwei Tagen war dann der erste KD fällig und bei der Gelegenheit sollte sich drum gekümmert werden.
    Angeblich funktioniert sie jetzt. Sie hätten etwas gefettet.
    Nun ja, nach der Aussage, der Schlüssel sollte sich außerhalb des Pumas befinden um die LKS zu aktivieren :/ :D 8o , funktioniert sie leider immer noch nicht. Auch wenn ich den Schlüssel im hohem Bogen vom Puma weg werfe ;)
    Hatte hier jemand schonmal das Problem und kann mir weiterhelfen?
    Schönes WE
    Schöne Grüße
    Oli
    Puma STX 1.5L EZ 5/24
  • Auto abstellen, Schlüssel mindestens 10m weit weglegen. Nach ca. einer halben Stunde in das Auto setzen und versuchen zu Lenken. In der Regel sollte es blockieren.
    Das Auto nicht abschließen, da bei dem wieder aufschließen es sein könnte, dass die Lenkradsperre wieder rausgenommen wird und du so es nicht prüfen kannst.
  • So funktionierts leider auch nicht.
    Richtig durchdacht ist das mit dem Funkschlüssel aber auch nicht.
    Da soll man der fehleranfälligen Elektronik vertrauen, dass dann beim abschließen auch wirklich die LKS reingeht.
    Schöne Grüße
    Oli
