Wer von unseren Profis unter uns, kennt sich mit der Rubrik "Apps" aus?
Gibt es eine Möglichkeit Apps zu speichern? Oder lassen sich Apps vom Smartphone nur so lange benutzen, so lang das Smartphone mit dem Fahrzeug per Kabel verbunden ist?
Sync3 nur in Verbindung mit Smartphone. Das Sync synchronisiert nur die Inhalte, leider auch nur extrem wenige Apps und langsam. Wegen der Geschwindigkeit des Ladens und der Aktualität bin ich seit Jahren komplett auf AA Wireless umgestiegen, das allerdings auch nur Apps spiegelt Trotzdem kein Vergleich.
Es gibt eine begrenzte Anzahl an Apps, die das Sync 3 auch ohne „Kabelbetrieb“, also im Bluetooth Betrieb speichert. Aber auch die können dann nur mit Bluetooth Verbindung betrieben werden.
Ich habe jetzt schon länger kein Android mehr, aber ich glaube, dass Apple im Kabelbetrieb schon eine ganze Menge mehr Apps bietet.
Android Auto von Google, welches die Oberfläche des Sync durch eine eigene ersetzt. Wireless ist die kabellose Variante, welche zwar jedes Android Handy heute unterstützt, aber leider das Sync3 noch nicht. Ist aber nachrüstbar mit einem Adapter, der unsichtbar in der Mittelkonsole am USB C oder A verschwinden kann. Derzeit geht halt Navigation und Multimedia. Derzeit wird das gerade aufgebohrt und Dinge wie Klimasteuerung kommen bald hinzu. Die Hersteller arbeiten zusammen mit Google, damit das System die Daten vom Auto abgreifen und steuern kann. Derzeit muß man dafür noch auf die Ford Oberfläche umschalten. Was Apps angeht, werden viele gängige Apps dort bereits unterstützt und es kommen immer neue hinzu.
Das Ford App System war 2018 noch ein guter Ansatz, die wurden allerdings nach und nach eingestellt und werden nun gar nicht mehr weiterentwickelt. Es gab zeitweise ca. 10 kompatible Apps von Ford u.a. zb. Alexa+ Ford. Einige gab es nur in amerikanischen Foren.
Unter Apple heißt das dann CarPlay, ein ähnliches System von Apple. Für Wireless ist dann ein anderer bzw. ein Multiadapter der beiden Systeme unterstützt, notwendig. Das Sync3 unterstützt kabelgebunden beide. Mit Sync4 kam dann auch kabellos, auch ohne Adapter.
Apple geht da sogar noch einen großen Schritt weiter. Mit dem neuen Apple Car Play Ultra wird nicht nur das Multimedia Display, wie schon gewohnt, durch eine neue Oberfläche ersetzt, sondern auch die Tachoeinheit. Man soll viele Steuergeräte aus dem Bereich des Car OS damit bedienen können. Man hat sich bei Apple sehr viel Zeit gelassen damit und sogar auf die Veröffentlichung von Car Play 2.0, was 2023 herauskommen sollte, verzichtet. Bei einem Hersteller ist das Car Play Ultra schon in Betrieb, dort allerdings nur in 🇺🇸 und 🇨🇦, aber weitere werden definitiv folgen und Ford ist auch auf der Liste. Wir können uns also freuen, dass es das so in 5-10 Jahren auch bei uns geben könnte. 👍🤣
