Probleme mit Gasannahme
  • Hallo Brigitte,
    lass doch einmal den Puma auf Neben.-bzw. Falschluft prüfen.
    Am Besten mit einer Nebelmaschine - nicht das einer der Schläuche einen Riß aufweißt.
    Dazu nimmt man im Hausgebrauch Bremsenreiniger aus der Sprühdose.
    Motor laufen lassen und dann den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger einnebeln.
    Ändert sich die Leerlaufdrehzahl, ist dann im Ansaugtrakt der Fehler zu suchen.
    Aber die Werkstatt wäre wegen der Garantie wohl der bessere Weg.
    Micha
  • Hallo Volker,
    ich war mittlerweile mit dem Wagen in der Werkstatt. Leider hat man nichts raus gefunden. Es war auch nichts im Speicher vermerkt.
    Das Problem ist allerdings auch nicht mehr aufgetreten.
    Ansonsten gab es noch ein Problem mit der Mild-Hybrid-Anzeige (wie bei einigen hier im Forum). Da wurde ein neues Update aufgespielt und jetzt funktioniert auch alles.
    Gruß, Brigitte
