SYNC 3 - Version 3.4 - Kartenupdate auf F15
  • Genau so…erst 26057 dann Reset…danach F15…. Reset…danach neu eingerichtet…
    Wollte erst alles in einem Rutsch…hatte mich vorher umentschieden und mit 2 usb Medien gearbeitet.
    Hab jetzt noch Idee nach den Sicherungen zu schauen…dann weiß ich nicht weiter…
    Puma ST-Line X - EZ: 03_2022 - 125 PS Automatik - alles außer Panoramaaussicht ;)
    LG
    "derblaue"
    Einmal editiert, zuletzt von derblaue ()
  • Es gibt keinen Unterschied zwischen den beiden Versionen und im CyanLabs Updater siehst du die neuen Versionen automatisch oben. CyanLabs hat nur dieses Mal bei der F15 etwas länger gewartet, da Dateien auf dem Ford Server beschädigt waren. Eine Map (Infos zu den Versionen siehst du im CyanLabs Updater neben der ausgewählten Version) fehlt dort. Das macht aber nichts, da die für die meisten nicht wirklich relevant ist. Die Autoinstall wird automatisch vom Updater angepasst. Also F15 herunterladen und installieren lassen. Dann mit dem Stick zum Auto. Wie gesagt kann ca 1:30 - 2 Stunden dauern. Erfolgsmeldung, Fertig. Neue Versionen, wenn es sie überhaupt noch geben wird und diese auch funktionieren, findest du dann immer ganz oben im Updater. Einfach halbjährlich den Updater starten und nachschauen. Außerdem erfährst du es hier, auf FB und anderen Kanälen.
  • Gestern auf 3h Fahrt Update gemacht…alles super durchgelaufen… funktionierte von 23188 auf 26057 und F13 auf F15 … 19 Uhr gestern Auto abgestellt… heute ging Bildschirm einmal an… wurde dunkel und seit dem geht Sync nicht mehr … Bildschirm bleibt dunkel … keine Geräusche kein Radio nix…Softreset bringt nichts… mal schauen was ich als Nächstes versuche
    PS: Batterie abklemmen und Fahrzeug stromlos setzen für 1 h hatte ebenso nichts bewirkt.
    Wenn du Pech hast, ist dein Apim hin. Ich würde es erstmal mit einem Werksreset versuchen und wenn es nichts bringt paar Stunden stromlos machen. Glaube aber eher, das es nicht am Update liegen kann, sondern eher an einen dummen Zufall.
    Wenn der Bildschirm noch grau wird, besteht noch Hoffnung, sonst ist vielleicht auch die Hintergrundplatine defekt.
  • Machst mir echt Mut… Werksreset … wie … kann ja nicht nachvollziehen ob Befehle überhaupt übernommen werden …. Nix grau auf Display … Taschenlampen Test von der Seite zeigt nix … denk auch APIM im A…
    LG
    "derblaue"
