  • Schon ihr euren Turbolader ? Das heisst anfangs erstmal den Motor warmlaufen lassen, bevor der Turbo Punch kommt und nach längerer Fahrt den Turbo "abkühlen" lassen und nicht sofort das Auto abstellen.
    Oder ist das heutzutage nicht mehr notwendig, wie es ja früher mal der Fall war ?!
  • Nach einer Autobahnfahrt mit höherer Last und direkt anschließender Pause lasse ich den Motor noch ca. 1 min im Leerlauf laufen. Ebenso, wenn ich bei einer Passfahrt das Auto oben abstelle, um eine Pause oder Fotos zu machen. Dieses Vorgehen ist wichtig und gilt auch noch heute! Und man sollte dies auch bei Saugmotoren, die es aber kaum noch gibt, befolgen.
    Einer meiner früheren Kollegen ist damals mit seinem BMW Turbodiesel das Timmelsjoch wie ein Irrer hochgebrettert und hat den Wagen auf der Passhöhe sofort abgestellt. Kurz nach der Pause war der Lader dann hinüber. Mag sein, dass der Lader schon vorher etwas hatte, aber dennoch ...
    Auch in meiner früheren Firma wurde bei Prüfstands-Dauerläufen bei/nach einem Not-Stop (aus der Vollast-Phase heraus) immer eine kurze Leerlaufphase bis zum endgültigen Stillstand eingebaut, damit keine schädlichen thermischen Spannungen entstehen konnten.
    Einmal editiert, zuletzt von ti-volker ()
