Innenraumleuchte schwach
  • BJ 2022, genau diese Ausführung ist es. Wobei ich nur die Streuscheibe abnehmen kann, nicht das ganze Inlet, da schaue ich aber nochmals.
    Bringt aber auch kein Vorteil.
    Ich habe mir jetzt nach langem googel die Glühbirne von Osram für 10€ bestellt. Mehr Licht da der Lumen Wert immer gleich ist hat man eigentlich nicht.
    Vielleicht langt es ja weil der Gelbstich weg ist und das Alu Papier verklebt ist.
  • Geht die Umrüstung auf LED, im Web wimmelt es von Fehlermeldungen selbst bei Verwendung von Osram und Philips!?
    Benzinfabrik.de hat wohl den nötigen Wiederstand verbaut, aber nur grelle 6000 K oder 2000K Amber 😕
    Beim Innenlicht gibt es meines Wissens keine Fehlermeldungen.
    Zu "Benzinfabrik": Du wolltest doch mehr Licht haben🤭😉. Und die Angaben dieser Firmen bzgl. Helligkeit sind manchmal recht optimistisch🙄.
  • Einfach LEDs mit Can Bus Chip kaufen, das müssen keine Osram sein. Allerdings kann ich auch nichts zu der Osram sagen, vermutlich wird sie aber von der Lichtfarbe heller wirken. 4000K entspricht ja Neutralweiß. Musst du testen, gibt aber 1000 Lösungen. Kann auch mal sein, das mit Chip eine Fehlermeldung kommt. Das ist reine Testsache. Oder du kaufst halt vorher getestete. Die meisten Pumas werden aber das LED Modul verbaut haben. Ich denke mal, auch das könnte man auch recht einfach nachrüsten. Vielleicht könnte da hucky0611 helfen.
