Wie schon in einem anderen Beitrag angekündigt, möchte ich hier meine Lösung vorstellen, mit der ich die originale 12V-AGM-Batterie meines Ford Gen-E auch ohne Steckdose am Stellplatz auf einem guten Ladezustand halten kann.
Hintergrund ist meine bisherige Erfahrung mit dem Lademanagement des Gen-E: Die originale AGM-Batterie wird nur auf etwa 75 % gehalten und auch bei längeren Standzeiten nicht rechtzeitig nachgeladen - Link zu meinem Post: Batterieproblem-oder-normal?
Für eine AGM-Batterie ist das aus meiner Sicht keine optimale Lösung.
Da ich Laternenparker bin und keine Möglichkeit habe, regelmäßig ein Ladegerät direkt am Auto anzuschließen, musste also eine andere Lösung her.
1. Die verwendeten Komponenten
Ich verwende dafür drei Komponenten:
1. Zusätzliche Versorgungsbatterie
CS Batteries SMART POWER LiFePO4:
- 12,8 V
- 20 Ah
- 256 Wh
- Integriertes BMS
- Bluetooth 5.0 zur Überwachung
2. DC-DC-Ladegerät
OptiMate DC-DC TM-500.
Dieses übernimmt das kontrollierte Nachladen der originalen Ford-AGM-Batterie aus der zusätzlichen LiFePO4-Batterie.
3. Ladegerät für die LiFePO4
Victron Blue Smart IP65 12/5.
Damit lade ich die LiFePO4-Batterie zu Hause in der Wohnung wieder auf.
2. Einbau und Installation im Gen-E
Die gesamte Installation ist im vorderen Ablagebereich unter der Fronthaube im Frunk untergebracht. Die zusätzliche LiFePO4-Batterie und das OptiMate lassen sich dort platzsparend unterbringen.
Das OptiMate bleibt dauerhaft im Fahrzeug installiert und angeschlossen.
Die Verbindung zur originalen Ford-AGM erfolgt folgendermaßen:
- Plus direkt am Pluspol der AGM-Batterie.
- Minus/Masse an einer Schraube am Batteriehalter.
- beides über das mitgelieferte Ringösenkabel vom OptiMate mit integrierter Stecksicherung in der Plusleitung
Auch die Verbindung zwischen LiFePO4 und OptiMate bleibt grundsätzlich bestehen. Dazu habe ich ein zusätzliches baugleiches Kabel, wie im Lieferumfang enthalten, bestellt (OptiMate-Zubehör O1 (SAE), ein wetterfestes Anschlusskabel mit M6-Ringösen).
Wichtig zur Absicherung: In beiden Plusleitungen befinden sich Sicherungen: sowohl in der Verbindung zwischen LiFePO4 und OptiMate als auch zwischen OptiMate und der originalen AGM-Batterie.
3. Wie lade ich die zusätzliche LiFePO4-Batterie?
Das ist eigentlich der Clou an der ganzen Lösung:
Man benötigt keine Steckdose am Auto.
Wenn die LiFePO4-Batterie nachgeladen werden muss, nehme ich sie einfach aus dem Frunk heraus und mit in die Wohnung.
Dort wird sie über eine zweite, Victron-spezifische Schnellkupplung mit dem Blue Smart IP65 12/5 verbunden und innerhalb weniger Stunden wieder aufgeladen.
An der LiFePO4-Batterie befinden sich somit zwei vorbereitete Anschlussleitungen mit Schnellverbindungen:
- Eine SAE-Verbindung zum OptiMate im Fahrzeug.
- Eine Victron-Schnellkupplung zum Laden in der Wohnung.
Anschließend kommt die Batterie wieder ins Auto und wird mit dem OptiMate per Schnellkupplung verbunden.
Das OptiMate übernimmt dann wieder selbstständig die Versorgung und das Nachladen der 12V AGM-Batterie.
4. Wie oft muss die LiFePO4 nachgeladen werden?
Das hängt natürlich auch von der Außentemperatur und dem Ladebedarf der AGM ab.
Bei den derzeitigen Temperaturen um 0 °C muss ich meine 20-Ah-LiFePO4 ungefähr alle fünf Tage mit in die Wohnung nehmen und nachladen.
Beim Laden des Fahrakkus über AC oder DC trenne ich vorsichtshalber die Steckverbindung zur LiFePO4. Zwingend notwendig scheint das nach meinen bisherigen Erfahrungen allerdings nicht zu sein.
5. Erste Ergebnisse mit dem BatteryGuard
Natürlich wollte ich auch wissen, ob meine Lösung tatsächlich das macht, was sie soll.
Deshalb habe ich die originale AGM-Batterie weiterhin mit meinem BatteryGuard überwacht. Dieser zeichnet Spannung, Temperatur und weitere Daten alle zwei Minuten auf.
Die beiden folgenden Diagramme zeigen die Werte der originalen 12V-AGM-Batterie im Gen-E.
Diagramm 1: Ladezustand (SoC)
Hier sieht man sehr schön, dass der angezeigte Ladezustand nach Anschluss der zusätzlichen LiFePO4 wieder auf nahezu 100 % steigt und dort überwiegend bleibt.
Der zwischenzeitliche Abfall auf ungefähr 70 % ist übrigens genau in dem Zeitraum entstanden, in dem ich die LiFePO4-Batterie zum Nachladen mit in die Wohnung genommen und deshalb vom OptiMate getrennt hatte.
Nach dem Wiederanschließen steigt der Ladezustand wieder auf nahezu 100 %.
Diagramm 2: Spannungsverlauf
Auch hier sind die regelmäßigen Ladezyklen des OptiMate gut zu erkennen. Die Spannung bewegt sich während der Ladephasen überwiegend im Bereich von etwa 13,0 bis 13,5 V. Am 25.11. um 11:13 Uhr wurden beispielsweise 13,55 V angezeigt.
Die Installation ist jetzt seit ungefähr einer Woche in Betrieb. Es handelt sich daher zunächst um erste Praxisergebnisse und noch nicht um einen mehrmonatigen Langzeittest.
Ich werde die Entwicklung natürlich weiter beobachten.
6. Mein bisheriges Fazit
Für mich ist das die perfekte Lösung, um als Laternenparker die 12V-AGM-Batterie unabhängig von der Ladestrategie des Fahrzeug-BMS auf einem perfekten Ladezustand zu halten.
Der eigentliche Vorteil: Ich brauche keine Steckdose am Stellplatz, keine Verlängerungskabel und muss auch nicht mit einem Ladegerät am Auto hantieren.
Lediglich die kleine LiFePO4-Batterie muss ich in regelmäßigen Abständen mit in die Wohnung nehmen und dort wieder aufladen.
Vielleicht ist das ja auch für andere Puma/Gen-E-Fahrer interessant, die ebenfalls Laternenparker sind, keine Lust auf die Meldung 'Batterieschonfunktion' haben und nicht möchten das die 12V AGM nach kurzer Zeit abbaut und irgendwann zeitnah getauscht werden muss.
Bei Fragen zur Installation oder zu den verwendeten Komponenten stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.
