Der Puma Forum Bestell- und Wartesaal - Lieferzeit bis zur Auslieferung des Ford
  • habe nur noch keine Wippfunktion gefunden zwischen den gespeicherten Sendern hin und her zu wechseln
    Es gibt auch keine Wippfunktion, aber du kannst die Doppelpfeiltasten am Lenkrad rechts unten bzw. die unter dem Sync Display dafür nutzen.
  • Ein wirklich sehr schönes blau. Schade das ich noch nie einen live gesehen habe. @Segler :thumbup:
    Weiss hatte ich zuletzt, davor Rot, Davor schwarz, das hellblau Metallic gefiel mir nicht, blieb nur noch das Magnetic Grau/schawarz oder halt das ganzb normale blau. Ich finde die Farne auch sehr schön und passt,, der Puma Schriftzug hinten ist silber Chrome alles sehr stimmig zusammen mit den Alufelgen.
  • Es gibt auch keine Wippfunktion, aber du kannst die Doppelpfeiltasten am Lenkrad rechts unten bzw. die unter dem Sync Display dafür nutzen.
    Finde ich was schade beim Corsa vorher konnte ich mit Wippe nur zwischen den abgepeicherten Sendern hin und her.
  • Finde ich was schade beim Corsa vorher konnte ich mit Wippe nur zwischen den abgepeicherten Sendern hin und her.
    Mit den 2 Tasten am Lenkrad geht das beim Puma genauso. Man wechselt zum nächsten abgespeicherten Sender bzw. wieder zurück.
    Einfach mal ausprobieren.
    Bernhard
  • Mit den 2 Tasten am Lenkrad geht das beim Puma genauso. Man wechselt zum nächsten abgespeicherten Sender bzw. wieder zurück.
    ne ist genau so als wenn ich den Wählschalter rechts unter dem großen Display drehe, er geht zum nächsten Verfügbaren,, also aus der großen Liste
  • Also bei mir ist das so:
    Die Tasten unter dem Display rufen den nächsten verfügbaren Sender auf, machen also einen Suchlauf.
    Mit den Lenkradtasten springt man aber definitiv zum nächsten gespeicherten Sender. Hab ich soeben nochmals überprüft.
    Bernhard
  • Mit den Lenkradtasten springt man aber definitiv zum nächsten gespeicherten Sender.
    Das kann ich vollständig bestätigen! Deshalb ist auf den Lenkradtasten auch nur EIN Pfeil. Die Tasten unter dem Sync Bildschirm haben zwei Pfeile. Die wechseln zum nächsten Sender innerhalb der Sendergruppe (bei DAB) oder zum Sender der nächsthöheren Frequenz ( bei FM).
  • Und aus welchen Grund nochmal?
