Also ich habe jetzt auch seit letzter Woche meinen Pumi. Also entweder ich bin zu blöd oder der Sensor funktioniert nicht. Ich hab da jetzt 10 Minuten rumgewedelt mit dem Fuß und es passiert rein gar nichts. Über den Schalter funktioniert es einwandfrei.
Ford Puma 2020 - elektrische Heckklappe per Fuß öffnen - Probleme & Erfahrungen
Wedeln funktioniert nicht. Man muss nur einmal mittig drunter kicken. Zackig vor und zurück. Hin und Her funktioniert bei uns auch nicht.
Danke dir für deine Antwort. Ich hab jetzt den Kicker gemacht, aber da passiert gerade genauso wenig.
Hast du den Schlüssel dabei in deiner Tasche? Der muss nämlich MIT dir hinter dem Fahrzeug sein. Habe ich letztes Mal auch erst gelernt.
Ja auch das. Selbst als sie offen war, schließt sie nicht. Und umgekehrt zig mal probiert. Zumindest in 20 Minuten hätte man das ganze 1 Mal treffen sollen...
Habe allerdings noch nen neuen Post geöffnet gehabt, weil bei der AHK "Pfusch" vielleicht auch was damit zu tun haben könnte.
Danke dir für deine Ideen ;).
Joern81 einmal schön in der Mitte kicken , geht bei mir zu 99,9% und dann die Stelle merken . Ich schaue da immer auf das Nummerschild und mache es bei einem bestimmten Buchstaben .
Gruß Manni
Ich hab am Anfang auch gekämpft
Was mir hilft: mit dem rechten Fuß nach links kicken oder mit dem linken Fuß nach rechts.
Oberhalb sind Sensoren, die nehme ich mir als Fixierpunkt.
Jetzt klappt es zu 99%. ?
Der Sensor ist ziemlich genau in der Mitte unter TÜV und Kreis-Plakette unter der Heckschürze.
Ich mach das immer so, dass ich den Fuß an der rechten Kennzeichenkante ansetze und ihn dann
in einem Abstand von jeweils ca. 10 cm zum Boden und Heckschürze in einer fliesenden Bewegung
bis zur linken Kennzeichenkante durchziehe, oder mit einer Kickbewegung des Fußes im selben
Abstand direkt im Bereich der Plaketten den Fuß unter die Heckschürze führe.
Bei mir funktionieren beide Methoden zu hundert Prozent, wobei ich die Bewegung von rechts nach
links bevorzuge.
Also ich stand jetzt insgesamt bestimmt 30 Min davor. Ich hab glaub ich mehr Kickbewegungen als die EM Spieler gemacht. Zumindest einmal sollte ich das getroffen haben. Ich denke einfach der Sensor funktioniert einfach überhaupt nicht und es hat möglicherweise was mit der Montage der AHK zu tun.
du bist nicht der Einzige. Bei mir funktioniert das auch nicht.
