Hallo zusammen,
hat jemand von Euch schon den Bias Faktor zur Verbraucherrechnung geändert? Zwischen BC und realem Wert liegen 0,6 Liter. Die Formel kenne ich, komme aber beim digitalen IPC nicht ins Hidden Menü.
Hallo zusammen,
Du musst die OK-Taste am Lenkrad gedrückt halten und dann die Zünfung einschalten. Andchließend bis zum Bias durchbättern. Der Standardwert bzw. der Wert ab Werk liegt bei 1000. Zeigt er weniger an als er tatsächlich verbraucht, den Wert verringern. Bei mir habe ich 960 eingestellt, das kommt schon recht gut hin.
Das mache ich ja. Aber bei mir wird das Hidden Menü nicht eingeblendet. ich kann gar nicht bis zum Menüpunkt Bias durchblättern.
Hmm, das ist in der Tat seltsam.
Hast Du evtl. über Forscan oder UCDS etwas geändert?
Nur wo ich genau wusste was es ändert. Muss noch mal schauen...
So nochmals probiert.. Jetzt hat es geklappt. 👍
Welche Taste müsste ich denn am ST Lenkrad drücken?
Die OK Taste ist es bei mir nicht.
Grad mehrmals ausprobiert, da tut sich nichts.
Doch, es ist defintiv die OK-Taste. Du musst sie drücken und dann die Zündung einschalten. Erst loslassen, wenn das "Hidden Menu" erscheint.
Hat bei mir auch erst nach mehreren Anläufen funktioniert. Ich weiß aber nicht warum
Habe ich gemacht.
OK Taste drücken, dann Start/Stop Taste und dann war ich mehrmals bis zu 20 Sec auf der OK Taste. Ohne Erfolg.
Naja, ich versuch es morgen nochmal.
Merci
