Flugrost am Auspuff
Auspuff
Wie sieht es denn bei eurem Auspuff mit der Rostanfälligkeit aus ?
Fahre meinen ST X jetzt etwas länger wie einen Monat und habe knapp 800 km runter.
Jetzt habe ich die ersten braunen Rostflecken an dem Stück Auspuff,der vom Hinterrad Beifahrerseite quer zur Mitte geht.
Also ich kann auf dem Foto keinen Rost entdecken - dafür müsste man eine richtig scharfe Nahaufnahme haben.
Aber selbst wenn es so wäre, ist das nur an der Oberfläche. Wenn du dir die Anlage nach einem Winter mit viel Salz anschaust, dann weißt du, was richtiger Rost ist. Die Zeiten, wo die Hersteller austenitischen Edelstahl an dieser Stelle verbauen, sind vorbei. Nun wird meist ferritischer Chromstahl, übrigens auch bei BMW, im mittleren/hinteren Bereich verbaut. Mach dir keine Gedanken, die Anlage hält (wenigstens 10 Jahre).
Meine alte Firma, in der ich lange Jahre gearbeitet habe, produziert die Puma-Anlage. Die Erprobung lief noch in meiner aktiven Phase. Im Großen und Ganzen ist die Auspuffanlage von der Haltbarkeit recht gut.
... bei den ersten gab es allerdings hin und wieder mal qietschende Auspuffklappen
Das Bild hatte ich gemacht,wo er noch schön blank war,jetzt nach der ersten Fahrt auf versalzter Piste hab ich die braunen Rostflecken an der markierten Stelle festgestellt.
Läßt sich ja leider nicht vermeiden,ist aber ärgerlich.
Ist völlig normal, fast 15000km sieht es bei mit entsprechend aus
