Bremslicht leuchtet kurzzeitig auf
  • Du hast recht. Ich war extra am Auto. Beim Sync 4 ist die Berganfahrhilfe nicht unter Fahrassistenz aufgelistet.
    Bin gestern über 300km Gefahren und konnte an vielen Ampeln das mal ausprobieren. Wenn ich im 1. Gang Anfahre und dann nur das Gaspedal wegnehmen, ohne Kupplungspedal zu betätigen, geht das Bremslicht an obwohl ich nicht bremse. Denke stark, dass es an der Berganfahrhilfe liegen wird. Wenn man Sie deaktivieren könnte, wüsste man es zu 100%.
    Sende über das Sync 4 ein Feedback mit der Beanstandung. Vielleicht machen die demnächst was. 😁
  • Jaschbro, kann das ggfs. an der Rekuperation liegen 🤔?
    Wenn er rekuperiert, bremst er ja. Zwar mit dem Motor, am es ist ein abbremsen.
    Vielleicht geht das Bremslicht dann an.
    Du meinst wie in der Formel 1 ? Dann müsste das Bremslicht ja auch beim Bremsen bzw Gas wegnehmen aufleuchten wenn er rekuperiert
    2 Mal editiert, zuletzt von Mitch576 ()
  • Zu dem Problem gibt es eine Eilmeldung von Ford im PTS vom 3.12.2024.
    SSM 53195 Puma (2024-) – Bremslichter leuchten kurz auf, wenn die Kupplung gedrückt wird, ein anderer Gang eingelegt wird oder wenn im Neutralgang mit dem Gaspedal gespielt wird
    Zur Behebung wird ein Software Update erarbeitet.
    Moin, ebenfalls Kollege der bei Ford arbeitet?
    Hatte in den letzten Tagen bereits nachgeschaut, allerdings noch nicht in diesem Monat. Dann ist das Problem ja bekannt und dann behalte ich das mal im Auge. 👍
