Bremspedal "hart" nach 4 Tagen Standzeit
    nach meinem Werkstatt-Termin wegen des Batterieproblems (hier nachzulesen) hat sich ein neues Problem (sofern es eins ist) aufgetan:
    Beim Automatik (beim Schalter auch?) muß zwingend zum starten das Bremspedal betätigt werden. Mir ist aufgefallen, dass nach 4 Tagen Standzeit in der Garage das Pedal total "hart" geworden ist. Bedeutet: Es lässt sich überhaupt nicht durchtreten. Aber die Berührung/der Tritt reicht aus, um den Motor zu starten, danach wird das Pedal auch wieder "weich" und lässt sich wie gewohnt treten. Bremse funktioniert ebenso völlig normal.
    Lässt da der Bremskraftverstärker irgendwie Druck ab? Sowas in der Art?
    Anzumerken ist: Wenn das Auto in der Garage steht, ist die Handbremse nicht angezogen. Gegen wegrollen ist der Kater aber gesichert. Macht da die Bremse irgendwie selbständig fest?
    Oder täusche ich mich generell und das "hart" werden war schon immer so? Würde mich aber sehr wundern, wenn ich das erst jetzt merke.
    Ford Puma Titanium 1,0L MHEV (Mildhybrid), 125 PS mit 7-Gang Automatik, Erstzulassung Mai 2023
  • Das ist bei meinem ST FL ,09/24 aber auch,das das Bremspedal nach Stand hart ist und kaum Spiel hat.Angesprungen ist er immer.
    Das muss wahrscheinlich so sein.
  • Hat meiner ebenso gehabt. Sowohl der VFL, als auch der FL. Solange das Pedal wieder weich wird, ist alles in Ordnung.
    Ergänzung: Solange dies erst nach längerer Standzeit vorkommt, ist das in Ordnung. Wenn das Phänomen jeden Tag aufs neue vorkommen sollte, würde ich das überprüfen lassen, da anscheinend der Unterdruck im Bremskraftverstärker zu schnell verloren geht.
  • Hello! Meine zwei Cent dazu: Tritt
    Mal im Stand bei ausgeschaltetem Motor das Pedal mehrfach. Du wirst sehen mit jedem Tritt wird das härter.
    Trotzdem: Weiterfahren und beobachten ;)
    Beste Grüße aus dem Ahrtal!
    Yannick
    Ford Puma FL ST, Performance Paket Desert Blue Metallic
    So kenne ich das auch. Wenn der Motor nicht läuft, läuft auch keine Pumpe und es wird kein (Unter)druck erzeugt.
    Ich beobachte weiter....
  • Update: Standzeit von Donnerstag, den 3.4.25 Nachmittag bis Montag, den 7.4.25 Vormittag, also wieder 4 Tage.
    Auto öffnen, reinsetzen, Pedal treten --> weich. Problemloser Start und auch sonst keine besonderen Vorkommnisse.
    Ich beobachte weiter und berichte.
  • Also erstmal ist das sicher kein Grund zur Besorgnis. Früher war das bei den Autos mit Bremskraftverstärker Gang und Gäbe. Heute halten die Bremskraftverstärker aber eigentlich den Unterdruck schon recht lang. Ob mein Bremspedal nach ein paar Tagen auch hart ist, müsste ich mal prüfen. Im Zweifel einfach mal den Unterdruckschlauch auf Dichtigkeit prüfen lassen. Aber wie schon gesagt, Solange das Bremspedal direkt nach dem Starten wieder weich wird, ist alles im grünen Bereich und das Problem ist erstmal nur „kosmetisch.“
