Danke Volker. Eigentlich wird die Batterie doch wenig beansprucht...
Kommt darauf an, welche der beiden Batterien du meinst😉.
Die 12 Volt Batterie ist auf jeden Fall die am meisten belastete, da sie ja das ganze Bordnetz versorgen muss. Und viele der Verbraucher (Licht, Gebläse, Infotainment etc.) ziehen eben bei "Zündung Ein" und stehendem Motor Strom. Beispielsweise, wenn dir dein Start-Stopp-System den Motor "abgewürgt" hat. Dies belastet die 12 Volt Batterie schon ziemlich. Deswegen wird sie auch als Pannen-Ursache Nr. 1 geführt - bei Verbrennern sowie (zunächst überraschend) auch bei reinen E-Fahrzeugen.
