USB Anschluss
  • Wenn beim Ford SYNC 2.5 Infotainmentsystem die USB-Funktionen oder die Smartphone-Verbindung (Apple CarPlay / Android Auto) als „nicht verfügbar“ angezeigt werden, liegt dies meist an einem Software-Hänger, einem inkompatiblen Kabel oder einem abgestürzten USB-Port.
    Hier sind die effektivsten Schritte zur Behebung des Problems:
    Sofortmaßnahmen und Neustart
    • Master-Reset durchführen: Setzen Sie das SYNC 2.5-System über das Menü auf die Werkseinstellungen zurück (Einstellungen -> Allgemein -> Master-Reset).
    • Sicherung ziehen: Sollte der Bildschirm eingefroren sein oder den USB-Port komplett ignorieren, hilft oft das kurzzeitige Ziehen der entsprechenden Sicherung für das Radio/Media-Modul (siehe Bordhandbuch für die genaue Nummer der Sicherung), um das Steuergerät komplett stromlos zu machen.
    Kabel und Hardware prüfen
  • Es wurde die Batterie gewechselt, system war also stromlos.
    Im Display steht nicht ,,nicht verfügbar,, der USB Button wird erst gar nicht angezeigt🤷‍♂️
    Mein Handy kann ich wiederum per USB Kabel Problemlos verbinden.
