Kommt e Call von Ford oder vom Staat? Wenn also ein Notruf vom Auto abgesetzt oder von mir per Knopf betätigt wird. Geht dann die Servicehotline von Ford dran? Oder wird sofort die 112 angerufen?
Der Ruf geht direkt an die 112
Danke @El Toro Betriebsanleitung habe ich gelesen, kam für mich jetzt nicht so raus.
Nach dem Lesen der BA, war ich froh, dass der Ruf direkt an die 112 geht.
Vor kurzem Fernsehbericht gesehen, da kann einem schon Angst und Bange werden, wenn der Notruf über den Hersteller läuft.
Die Sendung habe ich auch gesehen war Auto Mobil bei VOX.
Bei einen eCall Notruf, geht dieser direkt in die Notruf Leitstelle. Der Disponent sieht auch das es automatischer Notruf ist, hierbei werden auch automatisch die Koordinaten übermittelt und eine Sprachverarbeitung aufgebaut. Je nach Notfall werden die entsprechenden Einsatzkräfte rausgeschickt. Erhält der Disponent keine Antwort, wird zumindest ein Erkundungsteam losgeschickt, welches dann auch entsprechend Einsatzkräfte nach alarmiert.
Die Meldung Notrufsystem gestört kommt vom SYNC3 System, tritt auf wenn das Mobilfunknetz gestört ist, ist kein Fehler, hat auch nichts mit dem eingebauten Notrufsystem eCall zu tun, es sind zwei verschiedene Systeme.
Hi,
das eCall System ruft immer die 112 an und meldet den Unfall (Airbags haben ausgelöst ) und die Koordinaten des Fahrzeugs an die Rettungsdienste,  egal ob du den SOS Knopf drückst oder nicht. Sollte wenn möglich nicht passieren, allzeit gute Fahrt
Gruß Uwe
Bei Ford vielleicht. Bei BMW, Mercedes und anderen geht der Notruf im Falle eines Unfalls über die Hotline des Herstellers, der den Notruf an die entsprechende Leitstelle weiterleitet. Dabei
ist leider mit Verzögerungen zu rechnen, die auch recht lange dauern.
Wie funktioniert eCall im Auto? Bei schweren Autounfällen, bei denen z.B. Airbags auslösen, setzen eCall-Systeme automatisch einen 112-Notruf ab. ... In beiden Fällen nutzt eCall Mobilfunk und Satellitenortung, um aus dem Auto heraus eine Sprachverbindung zur nächstgelegenen Rettungsleitstelle herzustellen.
Sie finden den WISO-Beitrag unter diesem Link
Der Link zeigt das tatsächliche Problem, in dem man sich das Filmchen ansieht.
Hi,
hier ein Link aus dem Puma Bordbuch
Gruß Uwe
