Ich habe mir bei der Prime week diesen hier bestellt
in einer Minute eingerichtet, klappt tadellos. Mit einem beigefügten Doppelkebepad habe ich den im Armlehnenkasten seitlich befestigt, fliegt er auch nicht rum und die Verbindung leidet nicht.
Moin, ich hab da mal eine blöde Frage. Zieht ihr das Kabel aus der Buchse, wenn ihr das Auto verlasst? Z.b. über Nacht. Ich habe bei Amazon öfter Gelesen, dass die Dinger immer Strom verbrauchen. Ich hoffe ihr wisst was ich meine..
Danke
Danke
bisher nicht aber guter Hinweis, schaue morgen direkt mal wenn ich mich einschließe ob die Buchse leuchtet was heisst die hat Strom anliegen
Aus Erfahrung würde ich sagen, dass die Buchse nicht mit Dauerplus verbunden ist.
Die Stromsteckdose im Edge z.B. macht das noch ein paar Minuten nach dem Verlassen des Fahrzeuges. Dann ist sie aus.
Müsste man aber mal gegenchecken (z.B. mit einem USB-Ladekabel, was eine LED hat)...
Lese gerade im Handbuch Seite 180:
Die Zusatzsteckdose kann für bis zu 30 Minuten nach Abstellen des Motors verwendet werden.
Das betrifft allerdings die Zusatzsteckdose und nicht die USB-Anschlüsse.
Will man das testen, müsste man also nach >30 Minuten mal danach schauen...
Habe heute langes Ladekabel genommen, unter der Tür durch, eingesteckt unter der Armlehne. Nach dem verschließen der Katze ging der Lademodus im Handy nach ca 15 Sekunden aus. Also wird die Buchse abgeschaltet. Trotzdem werde ich das Modem bei längeren Standzeiten zur Sicherheit ausstecken.
Alles klar. Vielen Dank fürs checken.
Alles anzeigenLese gerade im Handbuch Seite 180:
Welche die im Kofferraum oder in der Konsole ?
Das betrifft lt. Handbuch alle Steckdosen im Fahrzeug.
Allgemein schalten sich alle USB Steckdosen sofort aus, die sogenannten Zigarettenanzünder haben dafür länger Strom.
Zusätzlich kann das auch noch mit entsprechende Software konfiguriert werden.
