Geräusch im Leerlauf
  • Früher hörte man das öfter, kam eigentlich nur bei älteren Fahrzeugen auf und das war Ventilspiel. Könnte natürlich auch etwas anderes sein. Da der Motor des Puma im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen ziemlich offen ist und Geräusche sehr leicht nach außen dringen, könnte das sogar normal sein.
    Ich würde mir aber zur Vorsicht 2 Meinungen von unterschiedlichen Fachhändlern einholen, denn wir können hier leider nur raten, was du da hörst.
  • Hab ich auch schon gehört, aber Ventile auf keinen Fall da er Hydrostößel hat das hört sich anders an und die würde man auch nur im kalten Zustand wahrnehmen außer er wäre defekt das hört sich aber deutlich schlimmer an ( eigene Erfahrung ). Ich denke ehr an den den Riementrieb oder Spannrolle das hört sich an wie ein Zirpen , hab mal versucht dem auf die Spur zu kommen aber keine Chance . Mach dir darüber keine zu großen Sorgen es könnte tatsächlich mit der Motorabdeckung zusammen hängen. Wenn das Geräusch dauernd da ist oder sich verändert dann würde ich auch zum FFH gehen, sicher ist sicher und solange Garantie drauf ist sowieso. :thumbup: :saint:
    Also verstehe ich das richtig, bei deinem puma ist es auch?
  • Also verstehe ich das richtig, bei deinem puma ist es auch?
    Ja wenn ich vorm Fahrzeug stehe höre ich ein leichtes zirpen, deswegen hab ich schon mal geschaut ob ich das orten kann aber nee nichts gefunden. :rolleyes:
