Ohne schnelle Internetleitung und ohne schnellen Stick hätte ich auch wenig Lust ehrlich gesagt. Noch besser wäre es, wenn Ford mal aktuelle USB 3.2 Schnittstellen und ordentliche Chips verbauen würde. Ok wenn erstmal alles drauf ist, merkt man kaum was davon, aber trotzdem. Solche Hardware bis 2024 überhaupt anzubieten ist schon recht dreist.
Sticks hab ich schon gute, 3.0 und 3.2, nur im Puma ist das ja nur Abwärts kompatibel, aber das stört mich noch am wenigsten. Zu langsam ist hier nur das Internet, zum Google reicht es, Ps4 online spielen, geht, aber schon schwieriger, 23 GB runtergeladen, da kann ich quasi am Anfang vom Urlaub den PC anschmeissen und wenn ich wieder da bin, ist das Update fertig. Deswegen hab ich da jetzt erstmal keine Lust mehr drauf.
Auf der Seite von My Ford Focus sind es aber vier Dateien für Voice. Weiß einer warum? Die Voice für F12 waren bei diesen auch schon fast 10 GB groß.
Die Navi-Voice Dateien sind in 4 Dateien zusammengepackt:
Genauso funktioniert das mit den 9 Maps-Dateien:
4U5T-14G422-BAL NL,UK,F,D 4U5T-14G422-BBL DK,FIN,NOR,S 4U5T-14G422-BCL CZ,PL,RU 4U5T-14G422-BDL I,P,ESP,TR 1U5T-14G421-BAL F13 Map (Required) 1U5T-14G421-BBL EU Map Extra (Required) 1U5T-14G421-BCL Nordeuropa (UK,DK,S,N,FI,IS,IR,IoM 1U5T-14G421-BDL Iberia, Gibraltar,P,ESP 1U5T-14G421-BEL AND,F,MON,CH 1U5T-14G421-BFL Mitteleuropa (AT,B,CZ,D,Lx,NL,SK,PL,LIE 1U5T-14G421-BGL Südeuropa (AL,BO,HR,MAC,GR,HU,I,MAL,M,SM,SER,SLO,TR,VAT 1U5T-14G421-BHL Osteuropa (BG, BR,ES,LT,LV,RO,RU,UA,KA,MOL 1U5T-14G421-BJL Zypern Und nicht die Lizenzdaei vergessen!
1U5T-14G424-BN -
Alles anzeigen
Ja habe es mit 2 Browsern probiert. Microsoft Edge und Google Chrome. Beides mal wird eine Zip Datei heruntergeladen die nur wenige Kilobyte groß ist. Komisch.
Sieht für mich nach einem Fehler auf dem Ford Server aus...
Was mich allerdings stutzig macht ist die Info das man vorher bestätigen soll das Sync3 auf dem neusten Stand ist? Kann mich nicht erinnern das dies früher auch so war?
Und bei "Maps" steht keine Versionsnummer dran?
Die kleine Zip Datei ist eine Art Versionsprüfung. Anschließend muss das Logfile hochgeladen werden. Dann "sollte" dir das MAP Update angeboten werden. Hat bei mir aber nicht funktioniert
. Logfile wird zwar scheinbar hochgeladen, dann wird auf das Ende der Seite gescollt. Mehr passiert nicht.Ich hab das so wie bei Mine angesprochen gemacht. Funktioniert. Ist auch schneller als Cyanlbs, da ich keine Dänische Sprache etc. brauche.
Man braucht nur die Sprachversion BAL, mehr nicht.
Bei dem Logfile braucht es die Version AE, die alten haben Fehler, bzw. lesen das Apim falsch aus.
Ergo Logdatei kann nicht hochgeladen, oder vom Server gelesen werden.
Alternative im Sync nach Updates suchen lassen. Kann man ruhig öfters machen und dann auf der Website nach Eingabe der VIN erneut überprüfen, ob etwas neues angeboten wird.
Aber alles was es da gibt, gibt es hier auch, nur deutlich früher.
Danke für die Info. Natürlich steht das nirgends, also woher soll man das wissen? Das müsste ja netterweise dann auf der Ford Seite beschrieben werden wie die Versionsprüfung durchzuführen ist... naja ich hab inzwischen das Karten-Update per Cyanlabs heruntergeladen und lasse es momentan installieren (Stick steckt bereits im Auto)
Also wenn man den Stick über Nacht im Auto lässt scheint da nichts weiter vorran zu schreiten, erst am nächsten Tag wenn ich das Auto starte gehts mit dem Update weiter. Aber wenn das Auto ausgeschaltet ist, dann wird auch nicht weiter installiert. Zumindest merke ich davon nix.
Nicht wirklich, da du mit CyanLabs einzelne Voices und auch die Maps so zusammenstellen kann, was du brauchst.
Die Zeit für das zusammenstellen des Sticks und der Dateien kannst du dir dann zusätzlich sparen.
Mine, erstmal vielen Dank für das Einstellen der neuen Maps
Bringt es etwas, wenn ich z.B. nur die Map 1U5T-14G421-BFL (Mitteleuropa (AT,B,CZ,D,Lx,NL,SK,PL,LIE) installiere, läuft das Navi dadurch besser und/oder wird Sync dabei ein wenig entschlackt?
Wenn es etwas bringen sollte, wie müsste dann die autoinstall.ist aussehen, etwa so?
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = Lizenz - BN
Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G424-BN_1727700842000.TAR.GZ
Item2 = Map 1 - BAL
Open2 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BAL_1723658080000.TAR.GZ
Item3 = Map 3 - BFL
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BFL_1723601450000.TAR.GZ
Nein, das funktioniert so nicht.
Es muss schon deutlich mehr installiert werden.
Solange noch die anderen alten Mapdateien im Sync sind, bringt das überhaupt nichts an Speichergewinn.
