Running Gag. Bei den Modis wird hauptsachlich das Ansprechverhalten des Gaspedals geändert. D.h. bei Sport reagiert es schneller, bei Eco langsamer. Wie soll es da dann sparsamer werden?
Dann noch eine Frage an die Spezialisten hier:
Ist der Puma im Sportmodus wirklich sparsamer??..oder ist das ein running Gag?
Noch nicht festgestellt. Wenn Ich Im Sportmodus fahre dann fahre Ich auch dementsprechend. Da kann er nicht weniger verbrauchen.
Alles anzeigen
Es gibt Neuigkeiten zur Sitzheizung.
Nachdem ich mit der GoPro auf Fahrt war, konnte ich verifizieren dass die Beifahrersitzheizung in Linkskurven aussetzte.
Zuerst hieß es ja meine Frau würde nicht richtig sitzen und somit den Sensor nicht treffen (haha).
Es wurde nun ein neuer Sensor bestellt und wird demnächst eingebaut....ich berichte dann wieder
Ladeschale ist z.Z. Stand der Technik, zumindest bei Ford. Aber die Beschwerden häufen sich langsam.
Daher will man wohl noch mal nachjustieren.
Kleine persönliche Bitte...wenn einer Probleme mit der Ladeschale hat, geht bitte über die tel. Hotline. Je mehr desto besser.
Dann kommt bestimmt etwas mehr Dynamik in die Abstellmaßnahmen.
Kurzes Update...
Seit Freitag morgen steht der Puma in der Werkstatt. Es wurde ein neuer Sensor in den Sitz auf der Beifahrerseite eingebaut.
Im Anschluss hat der Meister mit einer Mitarbeiterin wohl eine Probefahrt gemacht.
Ergebnis...Sitzheizung fällt sporadisch aus. Jetzt wollen sie am Montag etwas Schaumstoff zwischenlegen um den Druck auf den Sensor zu erhöhen.
Da lass ich mich mal überraschen.
Übrigens bei dem Leihpuma (gerade 400Km alt) den ich bekommen habe, besteht selbiges Problem. Sitzheizung Beifahrerseite setzt sporadisch aus und ein.
Neues Update....
Wagen ist wieder zu Hause, mit Schaumstoffzwischenlage. Bisher funktioniert es.
Alle vier Softwareupdates wurden aufgespielt.
Antriebseinheit, Ladeschale und etwas wegen Karosserie, habe ich nicht wirklich verstanden.
Angeblich soll das eine Update auch für den Verbrauch verantwortlich sein.
Meiner ist zumindest i.M. etwas sparsamer unterwegs. Hatte mich ja anfänglich über den Verbrauch negativ geäussert.
Momentan hat meiner 5000Km auf der Uhr. Seit dem Update liege ich lt. BC bei 6,0L/100km. Selbe Fahrweise wie vor dem Updates.
Mein Handy wird auf der Ladeschale nicht mehr so heiß, dafür die Ladeschale.
Diese schaltet dann ab und lässt keine weitere Ladung mehr zu bis sie wieder abgekühlt ist.
Ford Hotline hat bei mir einen sehr guten Job gemacht und sich unterstützend eingebracht.
Einen Leihwagen, welcher mir der Händler nicht mehr kostenfrei überlassen wollte zum einen und auch technische Ünterstützung über die entspechende Fachabteilung.
Als Entgegenkommen für die Unannehmlichkeiten gab es noch einen Gutschein zur Wahl (Ford oder Amazon).
Das mit der Ladeschale werde ich im Auge behalten und ggf. wieder an die Hotline melden.
Allen ein paar schöne Feiertage
Neues Update...
Jetzt hat es meine Hupe erwischt...
War letzte Woche einer Gefahrensituation ausgesetzt als schräg vor mir jemand meinte unvermittelt die Fahrspur wechseln zu wollen.
Ich den Hupenknopf gedrückt und alles was kam war ein Geräusch wie aus einer Karnevalströte
Ich denke der andere hat vermutlich das Lenkrad vor lauter Lachen wieder nach rechts gedreht.
Im weiteren Verlauf auf freier Strecke nochmals versucht...Hupe wieder normal. Dann wieder Tröte.
Mitllerweile habe ich ein Video davon machen können, dem FH vorgespielt und nächste Woche bekommt meiner eine neue Hupe.
Kurios, dafür muss wohl die Fronststoßstange demontiert werden.
In meinem ersten Auto (Audi 80GT, Bj. 1975) hatte ohne Probleme eine Fiamm 3-Klang Kompressor-Fanfahre platz. Haube auf, eingebaut, angeschlossen..fertig.
Früher konnte man auch noch einen zweiten Motor neben den originalen Motor einbauen . Der Platz war da.
Heute ist alles so eng. Ich habe die Tage einen Handspiegel aus meinem Motorraum entfernt. Den hatte der Monteur von Ford wohl damals vor 10000km dort vergessen als der Generator getauscht wurde. Der Spiegel war immer noch da wo Ihn der Monteur eingeklemmt hatte um die unten Schrauben zu sehen.
.Kurios, dafür muss wohl die Fronststoßstange demontiert werden.
Ich behaupte mal, dass diese Information deines FFH falsch ist. Es muss nur der Scheinwerfer hierzu ausgebaut werden. Und dies scheint recht einfach zu gehen!
... und lass dir am besten das Zweiklang-Horn 🔊 einbauen.
Gruß, Volker
Gruß, Volker
Ich selber habe mich damit bisher nicht befasst und nur das wiedergegeben was er ausgesprochen hat. Aber je weniger demontiert wird um so besser fürs Auto.
Der Wagen hat ja noch volle Gewährleistung bzw. Garantie von daher soll er machen.
Aber hat der ST-Line X nicht ab Werk eine Zweiklang?... nicht das Horn aber immerhin zweiklang?
So wie meine(r) trötet, glaube ich eher nicht😉
Nachtrag: ich habe gerade mal meine Ausstattung über die VIN ausgelesen: es ist defintiv nur das simple Einklang-Horn🔈
Danke für die Info, hab den Händler mal angeschrieben ob er gegen Zuzahlung der Differenz von mir, eine Zweiklang oder die vom ST einbauen kann.
Aber wie könnt ihr alle eure Daten vom Fahrzeug auslesen? Könnte ich das auch? Könnte mir jemand unter die Arme greifen?
