Für PDC und Schalter.
Pdc Vorne wie vom Werk nachrüsten und Codieren
habe heute die Stossi abgebaut und den PDC Kabelbaum eingebaut.
Die 2 PDC Sensor löcher vorsichtig gebohrt.
Und die Haltekäfige eingeklebt mit 2K PP Kleber.
ABER:
Ich brauche laut dem Kabelbaum M1TT-15K867-BBD bzw. 2511616 wie von dir gepostet 4 gleiche Front Sensoren, ENTGEGEN deiner Artikel LIste am Anfang !
Kannst du Bitte gegenprüfen ob das stimmt? Den es sind 4 Identische stecker für die 4 Frontsensoren laut Kabelbaum. 4x 15k859a
Ich habe einige HD-Bilder gemacht und bereits eine mehrteilige Anleitung geschrieben für das nachrüsten.
Lg
Dominik
Laut Ausstattungsliste ist dein Fahrzeug Serie 34.
Hier das entsprechende Bild dazu.
Und da dein Baudatum 21.12.2021 ist kommen nur die Sensoren Außen H1BT-15K859-BA und Innen MU5T-15K859-GA
in Frage.
Okay,
In der Einkaufsliste vom 27.03. steht im Text bei den H1BT-15K859-BA das die für erweiterten Parkassistent sind, welchen wir ja nicht nachrüsten.
Sind das dann die 2 die quasi doch richtig sind und rein müssen für die Front PDC??
Das ist etwas verwirrend sorry🙏🏽
Hier das Bild aus Microcat.
Wie man sieht scheinen die Sensoren gleich zu sein, was aber nicht der Fall ist, wenn man sie aufruft. Siehe Bild im Post 73.
heute kam das neue PAM. Angeschlossen, sofort schalter aktiv, komplette pdc Anlage auf Störung...klar Front noch nicht dran. Diese Werte stehen im neuen PAM. Die 2.zeile ist halt komplett anders. Aber ist ja der "original Zustand " des neuen.
