Batterieproblem oder normal?
  • Wenn du die Meldung ignorierst fallen nacheinander alle technischen Helferlein aus. Zuerst wird das Modem abgeschaltet, das heißt du siehst nichts mehr in der App. Das mag ja noch gehen, aber wenn die Sensoren oder die Heckklappe nicht mehr funktionieren, fände ich das nicht so gut.
    Du kannst zum Händler, aber je nach Händler machen die genau das und wenn sie das BMS nicht zurücksetzen, stehst da halt öfter. Andere Hersteller haben das auch, mal mehr oder weniger schlimm.
    Und der Fehler, die Meldung geht alleine nicht weg? Was soll ich jetzt machen der weder eine Ladegerät noch einen Stellplatz mit Strom hat? Wie bekomme ich den Fehler wieder weg? Einfach BMS zurücksetzen wird nicht funktionieren, oder? Verstehe nicht warum der Fehler kommt? Bei mir ist Start/Stop ständig automatisch ausschalten.
    Puma 1,0 EcoBoost ST-Line/ 155PS/ Obsidian Schwarz/ 03.2024/ 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe
    Einmal editiert, zuletzt von ichbines ()
  • Nein, Start und Stop dauerhaft zu deaktivieren birgt andere Risiken, aber nicht das die Batterie nicht ausreichend geladen wird. Das BMS allein zurücksetzen lädt leider deine Batterie auch nicht. Der (Fehler) verschwindet nur, wenn du die Batterie lädst. Setzt du das BMS nach dem vollständigen aufladen zurück, weiß es wieder bis wohin es laden muss. Leider leider das BMS bei Ford an Alsheimer. Entweder du tust es oder der Händler. Irgendwen wirst du kennen, der eine Garage hat. Der Händler tut nix anderes, oder setzt das BMS gar nicht zurück. Dann kannst alle zwei Wochen hinfahren. Die Batterie wird auch immer schwächer, je länger du wartest, weil das BMS nicht mehr weiß wann die Batterie voll ist.
    Start und Stop dauerhaft zu deaktivieren birgt welche andere Risiken?
    Nein, ich kenne keinen der eine Garage hat. Und ausserdem nutzt mir die Garage wenig, wenn ich das notwendig Ladegerät nicht habe. Welches wäre das denn? Wie lange müsste ich denn fahren (Motorlaufen lassen in Minuten oder fahren in km) damit die Batterie voll ist und ich das BMS zurück setzen kann?
    Was habe ich mir da bloß gekauft...
  • Wichtig ist zu beachten das BMS nicht direkt nach dem Laden zurück zu setzen, denn wenn die Batterie Proppevoll ist Und Ihr setzt gleich das BMS zurück denkt das BMS das dieser Zustand der Batterie normal ist und gibt ständig die Meldung mit der Schwachen Batterie aus.
    Entweder nach dem laden über Nacht stehen lassen oder ein bisschen fahren und dann erst das BMS zurücksetzen wenn die Batterie "normalzustand" erreicht hat.
    Hatte beim Einbau der Exide das gleiche Problem, Über Nacht aufgeladen, eingebaut, und BMS zurück gesetzt, Nächsten Tag kam die Meldung Batterie zu schwach, BMS erneut zurück gesetzt und seitdem Schnurrt das Katerchen ohne Meldung.
    LG Thomas
