pasted-from-clipboard.jpgHoffe man kann's erkennen. Diese Felgenrippe steht ca. 1 cm über den Felgenrand heraus.
Man kann's auch Felgenschutzleiste nennen, wie belieben.
Zu Bordsteinkanten halte ich sowieso viel Abstand meistens zwischen 10 - 20 Zentimeter . Aber wenn ich in Gengenbach zur Apotheke muss, muss ich einen erhöhten Bordstein hoch fahren ca 20-30 Zentimeter. Der bringt mich immer zum leichten schwitzen.
so ein Bordstein mit >20cm Höhe würde mich auch ins Schwitzen bringen.
Bei den knapp 17cm Bodenfreiheit des Puma sogar sehr stark
Aber bis jetzt geschafft. Vielleicht kommt die mir auch nur so hoch vor.  Nachgemessen habe ich nicht.
Eigentlich müsste ich mal ranfahren, aussteigen und nachsehen. Nur was dann die anderen Autofahrer davon halten!
Na setz dir nen Bauhelm auf und zieh ne Warnweste an und dann rufst du gaaanz laut, während du Maß nimmst, das hier alles weg muß... ???
Danke, das ich da nicht  drauf gekommen bin.
Mal eine Frage zu den serienmäßigen 19 Zoll Felgen. Kann man da bedenkenlos mit Felgenreiniger ran gehen? Wegen dem lackierten schwarz welches ja mit drin ist. Auf dem Felgenreiniger steht bei auflackierten nicht verwenden. Was immer das bedeuten soll?
Ich suche mal im Netz weiter Infos dazu. Habe mir von Sonax den Beast Reiniger geholt.
Verstehe ich nicht. Wenn ein Felgenhersteller Tipps zur Pflege gibt, warum muss ich dann weitersuchen?
Das Hersteller von Felgenreinigern ihre umweltschädliche Plörre in höchsten Tönen loben, dürfte wohl klar sein. Oder warum darf man die Chemie nicht zu lange einwirken lassen. Weil man mit der Suppe Kartoffeln kochen kann oder wie?
