also die 23188 wurde erfolgreichj installiert.
Gibt es neue Erkentnisse, oder ist alles so wie schon vorher war?
Moin. Ah.ok. Danke für die Mühe Mine
Nein. Bleibt dunkel. Einmal war die Rückkamera im Display. BT-Verbindung geht auch nicht. Auffällig, das auch die Tasten unterm Display dunkel bleiben..also Ein- Klang- Suchlauf usw.
Ich war eben bei Ford und habe gebeten Mo abzuklären, ob das alte Modul wieder eingebaut werden kann, bis ne Lösung gefunden ist.
Ich hatte alles, zwar startete das in Englisch, aber es waren alle Funktionen da und ich konnte auch auf Deutsch umschalten. Ich habe das so heute beim Händler auch gesagt.
Fachkräftemangel halt. Vielelicht haben die einen Stecker nicht richtig eingesteckt oder so etwas...
Ich würde auch mal nachsehen, ob das Monitorkabel richtig drin ist.
Wo schaue ich da nach?
Hinter dem Monitor ist eine kleine Abdeckung. die kannst du mit einem Plastikhebel rausknipsen.
Dann die 7er Muttern lösen und der Monitor kann vorsichtig rausgezogen werden.
Da kannst du aber schon sehen, ob der gelbe Stecker richtig drin sitzt.
Falls ja, mir viel Gefühl lösen ......
Hast du dir die SN des Modems vorher notiert? Vermute der Tausch ist gar nicht erst erfolgt, oder die Leitung hat tatsächlich einen weg. Sowas kommt nicht von Software, das ist definitiv ein Hardwareproblem. Entweder Sync Modul, Kabellage, selten auch der Bildschirm.
Lass dich nicht abwimmeln, würde da selbst gar nix machen, in der Garantie. Viel Glück 🍀.
Danke GrayMatter
Eben nochmal aus Garage raus, um im Licht zu sein. Starten (Ford-Logo da) -Rückwärts (von P, ist Automatik) R-Kamera im Display..englisch "Umfeld checken") - über N auf D (Ford-Logo wieder da) und kurz später grau. Wieder R..nix passiert.
Du hast ja recht GrayMatter Ich hatte aber auch den Eindruck beim FFH, dass mein Ansprechpartner nicht so umfassend im Thema steckt und vor Wissen strotzt. Da ging es wohl nur um das Update vom Stick und dann Ende des Lateins. Der Meister, den ich hier vor Ort Jahrzehnte hatte, ist bei Ford in Dannenberg und hier weg. Da rufe ich Anfang der Woche mal an. Das ist einer, der kümmert sich. Die beiden Autohäuser gehören zusammen.
Denke da muss das passende Modul resettet oder neu eingelesen werden.
