Kann man das irgendwo resetten oder was ist denn jetzt Sache?
Kann jemand helfen?
Hast du den normalen oder den digitalen Tacho?
Vorgehensweise normaler Tacho.
Vorgehensweise digitaler Tacho.
Quelle:
Betriebsanleitung ab Seite 470.
Kann jemand helfen?
Quelle:
Alles anzeigenHast du den normalen oder den digitalen Tacho?
Quelle:
Das ging ja schnell, vielen Dank!
Hab den Digitalen und war auch schon dort im Menü drin. Lange drauf gedrückt habe ich natürlich nicht probiert ![]()
Vielen Dank nochmal für die schnelle Antwort!
Werde ich nachher gleich mal ausprobieren.
Also ich hab nur einen "normalen" Tacho.
Den Menüpunkt "Initialisieren" gibt es bei mir nicht.
Da gibt es statt dessen "Speichern". Meint das das selbe?
Hab mich bisher nicht getraut das auszuwählen.
Ist das selbe. Damit kannst du, z.B. nach Luftnachfüllen oder Reifenwechsel den aktuell anliegenden Druck
neu abspeichern.
Bei mir waren bei Abholung die Sommerpneus hinten im Auto. Als ich sie vor ein paar Wochen montiert habe, hatte ich auf jedem Reifen 3,5 bar. Zum Glück nachgeschaut. Fand ich schon arg zu viel
Ich beschäftige mich ja gerade mit det Software der neuen Katze. Eine Frage an die erfahrenen Besitzer. Ich beobachte seit ein paar Tagen den Druck in den Reifen über die App (Spielkind, ja), dabei ist aufgefallen, dass er von Auslieferung (vorne links) ca. 2,65 bar bis heute auf 2,4 bar gefallen ist. Braucht der Sensor /das System sooo lange zur Anpassung, ist das im Rahmen der Schwankungen (wird aber nur weniger) oder verliere ich langsam Luft?
Auf die Anzeige kann man sich nicht verlassen.
Mal zeigt Sie das an,mal wieder Höher.
Eigentlich stimmt die Anzeige ganz gut.
Aber der Druck variiert halt mit den Temperaturänderungen.
Hab da mal ne Frage zu. Kann ich das RDK deaktivieren? Wollte mir Winterräder ohne RDK kaufen. Bei den Fahrzeug meiner Mutter( kein Ford) kann man das nämlich einfach dann für die Winterräder deaktivieren mit einem dazu gekauften Gerät über OBD.
Dir ist aber schon bewusst, das dann die Betriebserlaubnis erlischt und auch kein Versicherungsschutz mehr besteht?
Für alle Fahrzeuge mit einer Typengenehmigung ab 2014 müssen die Sensoren ( aktiv oder passiv ) verbaut und
funktionsfähig sein.
