Edit: Verschoben in richtiges Thema
Rückruf 25S10 Scheuern der Kraftstoffleitung
Hast du nur die Gummitülle bekommen? Denn bei mir wurde das anders gelöst nach Ford TSI. Das war ein "richtiger" Halter + Gummitülle, deshalb passt danach auch die Motoabdeckung nicht mehr, ohne sie zu modifizieren.
So wird es auch von Ford angegeben, Halter plus Gummitülle anbringen, falls keine Beschädigungen vorhanden.
Richtig, den Plastikhalter natürlich auch, ist aber der gleiche wie vorher.
Ich sehe da jedenfalls keinen Unterschied zu dem vorherigen, der verbaut war.
Nur das jetzt der Gumminupsel noch zusätzlich montiert ist.
Bei mir wurde jetzt ebenfalls mangels Ersatzteil abgesagt.
Gruß
Gruß
Ein Armutszeugnis für Ford 👎
Absagen ist eigentlich keine Lösung. Bei mir war der Benzinschlauch schon halb durchgescheuert. Lange hätte ich nicht warten können.
Wenn das wirklich so lange dauert, würde ich die Stelle am Schlauch irgendwie sichern. Panzerband o.ä.
Hallo Thomas,
ich hatte heute die "Aktion" bei meinem Händler. Bei den Haltern gibt es aber tatsächlich einen Unterschied:
Links ist der vom Praktikant oder Jung-Inschenör gestaltete Halter abgebildet, rechts ist das (nach Rücksprache mit einem Praktiker) optimierte Teil dargestellt
!... und für alle, die ihre (nachgerüstete) Motorabdeckung weiterverwenden wollen: Einfach den einen Befestigungspunkt abtrennen. So etwas in der Art hatte GrayMatter ja bereits geschrieben. Die Abdeckung hält jetzt eben nur noch an drei Punkten, was aber vollkommen ausreicht!
Grüße, Volker
Oder aber so herstellen wie es früher war, wo die Abdeckung noch im Original verbaut war, nämlich ohne den Kunststoffhalter.
Denn der wurde erst mit dem Einsparen der Motorabdeckung eingeführt.
Dann gibt es kein Teil woran es scheuern kann und die Abdeckung kann so bleiben wie sie ist.
P.S. Ich habe den Halter auch wieder entfernt und wieder den Zustand vor dem Rückruf wieder hergestellt.
Die Kraftstoffleitung ist „Steif“ genug und wird auch zusätzlich durch die Motorabdeckung geführt (Kerbe im oberen Bereich des Bildes).
Da scheuert nichts mehr.
