Passende Scheibenwischer für den Puma
    Da ich die Scheibenwischer an meinem Puma austauschen wollte, hab ich mich mal umgesehen was es auf dem Markt so gibt. Und es gibt unzählige Scheibenwischer in allen möglichen Formen und längen. :/
    Wenn ich das richtige sehe braucht der Puma vorne 700mm/350mm und hinten 280mm längen. Bin beim suchen gleich über die Bosch Aero Twin A404s (vorne) und A281H (hinten) gestolpert. Diese sind wohl passend für den Puma.
    Von welcher Marke sind denn die Original Ford Scheibenwischer? Gibt es noch andere Scheibenwischer die ihr empfehlen könnt ?
  • Bosch ist schon optimal,sind mit die besten.
    Orginal nutzt Ford ,glaub ich Motocraft.
  • Bosch A281H (Heckwischer)
    Bosch A404S (Frontwischer)
    Ich hab die schon kurz nach dem Kauf des Pumas drauf und keine Probleme damit.
    Die passen für den VFL. Ob sie beim FL passen, kann ich nicht sagen.
    Die Originalen von Ford haben furchtbar geschmiert und deshalb hatte ich die gleich zu Beginn getauscht.
    LG Thomas
  • Sind übrigens die gleichen Scheibenwischer, die auch der Fiesta MK8 drauf hat, vorn wie hinten
  • Ich musste meine Scheibe erstmal gründlich entfetten. Warum auch immer.
    Die original Wischer von Ford sind jetzt nach 8 Monaten schon im Eimer. Garagenwagen und steht niemals unter einem Baum.
    Die Ford Scheibenwischer haben noch nie getaugt, sei es beim Vorfacelift oder beim Facelift. Aber Kaufe noch keine neuen Scheibenwischer von Bosch, da es für den Facelift noch keine gibt, da Ford das Wischergestänge geändert hat und die Wischer vom Vorfacelift nicht passen.
  • Genau, die bekommst du dann auch. Nur halt eben die Ford Motorcraft und die taugen meiner Meinung nach nicht.
    Wie läuft das ? Einfach hin ? Wartungsintervall ist ja alle 30 000 km oder 2 Jahre. Meistens sind die 2 Jahre eher um wie die 30 000 km. :D
