Ich werde in den nächsten Tagen mal an einen unbelebten Ort fahren un das ausgiebig testen.
So mache ich mich zum Dulli wenn ich dauernd vor unserer Haustür rumhupe.
Ich werde dann wieder berichten, was ich rausgefunden habe.
Hatte das gestern auch mal getestet. Passiert nichts. Kann mit dem Fuß öffnen oder schließen und mich entfernen. Klappensteuerung läuft unbeirrt weiter. Nur wenn sie "grob" auf ein Hinderniss trifft, stoppt sie.
Habe das Problem ab und zu in der Garage.
Ich muss dazu sagen , Ich habe eine Geldbörse mit RFID Schutz. Wenn also der Schlüssel hinter die Geldbörse rutscht in der Tasche verliert er die Verbindung. Hol ich den Schlüssel dann raus geht es wieder ohne Hupen. Habe Ich nur den Schlüssel in der Tasche ohne Geldbörse dann hatte Ich noch nie einen Fehler.
Also genau dieses beschriebene "Teilschließen" verbunden mit hupen habe ich auch.
Und zwar wenn ich: meinen Puma verriegelt habe + den Kofferraum mit dem Taster in der Klappe schließe + der Schlüssel im Kofferraum ist.
Scheint mir also eine Schutzfunktion zu sein. Damit der Schlüssel nicht im Fahrzeug bleibt wenn es verschlossen wird.
Im beschriebenen Fall scheint das Fahrzeug den Schlüssel also im Innern zu erkennen. Warum, ist also die Frage. Ich gehe mal davon aus, es befindet sich nicht der Zweitschlüssel im Fahrzeug?!
Zweitschlüssel im Fahrzeug ist immer ne schlechte Idee wenn man Keyless hat.
Ja es ist eine Schutzfunktion damit man den Schlüssel nicht im Innenraum liegen lässt wenn man das Auto verschließt. Ist ja normal .
