Hupe klingt plötzlich rau / tief (Puma ST-Line X Automatik, 2022, ca. 38.000 km)
    ich bräuchte mal eure Einschätzung und Erfahrungen zu einem seltsamen Verhalten der Hupe an meinem Ford Puma ST-Line X (Mild-Hybrid) von Baujahr 2022 mit dem 1.0 EcoBoost Motor (155 PS, Motorcode BZJA), 7-Gang-Automatik und aktuell etwa 38.000 km Laufleistung.
    Seit kurzem klingt die Hupe plötzlich viel rauer, tiefer und „krächzender“, und inzwischen ist es deutlich mehr dieser raue Ton, aktuell eigentlich fast durchgehend (vorübergehend nur noch der raue Ton statt des gewohnten vollen Zweiklangs). Anfangs wechselte es noch hin und her, erst bei Frost um -3 °C und Fahrtwind, später auch nach einem Tag frostfrei in der Garage (ca. 0–1 °C). Inzwischen dominiert aber klar der raue Klang. Die Hupe selbst funktioniert zwar immer sofort und laut genug, klingt eben nur deutlich rauer.
    Ich habe das Ganze noch einmal getestet: Es ist nicht strikt nur, wenn er fährt, denn früher kam der raue Ton auch schon mal, wenn der Wagen geparkt stand. Aber es tritt vor allem und deutlich häufiger auf, wenn er fährt, während es im Stand zwischendurch auch mal ganz normal klingen kann.
    Wenn ihr mal schätzt: Denkt ihr eher, die ganze Hupe bzw. ein Horn ist kaputt, oder eher ein Wackelkontakt am Stecker, Kabelbaum oder an der Masse, der vor allem beim Fahren durch Vibrationen, Bewegung oder Fahrtwind zum Tragen kommt?
    Und was macht das Autohaus im Garantiefall am wahrscheinlichsten als Erstes, direkt prüfen und das betroffene Horn tauschen oder zuerst Stecker und Kabel durchmessen?
    Hatte das schon mal jemand von euch beim 2022er Puma ST-Line X und wie kommt man dort am besten an die Hupe ran?
    Danke vorab für eure Hilfe!
  • Hupe krank, bei dem Wetter auch kein Wunder ^^
    Zweiklang hatte der Puma meines wissens von Hause aus nicht verbaut.
    Ich jedenfalls hatte, trotz Vignale, nur eine einzelne verbaut gehabt die aber gleich beim Händler gegen eine Zweiklang getauscht wurde.
    Vielleicht ist Feuchtigkeit eingedrungen und bei Frost die Membran dadurch beschädigt.
    LG Thomas
  • Hallo zusammen und danke euch für die Rückmeldungen,
    das mit dem Sparen ab Oktober 2020 und der Sache mit Feuchtigkeit oder Membran klingt nach einem ziemlich typischen Fall, bei dem Wetter kein Wunder, dass die Hupe irgendwann heiser klingt. Den Hinweis mit dem Erfahrungsthread schaue ich mir auch gerne noch an.
    Kleines Update von meiner Seite: Ich war im Autohaus und hatte natürlich erst mal den klassischen Vorführeffekt, beim Testen vor Ort klang sie ganz normal. Zum Glück hatte ich eine Audioaufnahme dabei, mit der ich den rauen Ton direkt vorspielen konnte. Das hat sofort überzeugt, die Hupe wird komplett auf Garantie erneuert, und sobald das Teil da ist, mache ich den Termin für den Einbau. Im Autohaus meinte man auch, dass so etwas bei der Bauart passieren kann, wenn der helle Tonanteil nachlässt.
    Bis die neue Hupe drin ist, macht sie ihren Job im Alltag trotzdem weiter, und sobald sie getauscht wurde, gebe ich hier noch kurz Bescheid, wie sie klingt.
    Du scheinst die Hupe ja oft zu benutzen🙄. Du weißt aber schon, dass man vor dem Überholen auch alternativ links blinken kann🤔😉.
  • Hab ne Dönerbude im Nebenhaus und da das Volk ja immer zu faul zum Laufen ist, benötigt man halt auch ’ne laute Hupe, weil meine Einfahrt zur Garage ständig zugeparkt ist. 8o
    LG Thomas
