Hallo....
Die H1 Funzeln sind gegen H1 LED 4300k getauscht und die Blinkbirnen gegen BA15S Amber CSP LED.
Die Scheinwerfer gehen besser auszubauen als gedacht - alle 3 Schrauben lösen, den Lampenkorpus oben vom Kotflügel leicht nach innen zum Motor drücken (wegen Kratzern) dann mit Ruck nach oben ziehen, dabei löst sich der Haltezapfen unterm Korpus. Anschließend nach innen drehen, so das die untere Lasche frei wird. Kabel abziehen.
Für H1 LED musste die Lampenhalterung ausgebaut und ein passendes Loch gedrehmelt werden - vorher wars ein Schlitz, so das nur der Glaskolben durchpasste. Die LED im Blinker war ein Tausch von sekunden.
Dabei kann man gleich alles putzen und die Karosserie / Rahmen begutachten.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge - ohne Gewalt und aufpassen an der scharfen Kotflügelkante!!!! ![]()
Das Fernlicht ist
Die H1 haben 26W reale Leistung. Die Blink-LED 5W.
