In was für einen Menu im Forescan, hast du diese Einstellung gefunden?
IPC, Klarschrift.
IPC, Klarschrift.
Hallo zusammen,
irgendwie bin ich zu blöd. Habe im IPC die automatische Verriegelung aktiviert mit Forscan. Aber ich finde den menüpunkt nirgendwo im IPC. Außer dass das Cockpit jetzt etwas langsamer lädt hat sich nichts getan. Was habe ich falsch gemacht?
Genauso gut werden mir nicht mehr die Fahrerassistenzsysteme im IPC angezeigt. Lässt sich nur noch über Sync einstellen.
Also wenn du diese beiden Punkte auf enabled stehen hast, sollte es eigentlich funktionieren.
BdyCM
Automatische Verriegelung – enabled
IPC
Glaube die müssen irgendwas geändert haben. Die Assistenzsysteme sind gar nicht mehr im IPC sichtbar nur noch übers Sync Display. Selbst wenn ich den Menüpunkt der automatischen Verriegelung im IPC aktiviere ist er in diesem aber nicht sichtbar.
wheel
Beim altem System (BJ 21) wurde bei mir nach der Aktivierung mit Forscan im IPC unter Fahrzeug - Verriegelung der Menüpunkt "Automatisch verriegeln" hinzugefügt und durch das setzen des Häkchens konnte die automatische Verriegelung dann aktiviert werden. Anscheinend ist das aber bei der neuen Konfiguration nicht mehr möglich. Warum auch immer.
Eine weitere Möglichkeit, die du aber selber nachsehen musst, wäre, dass die Anzeige jetzt ebenfalls über Sync erfolgt. Schau da mal in den Einstellungen nicht unter Fahrerassistenz, sondern unter Fahrzeug nach. Da wird bei mir, nachdem ich mir alles mit Forsan auf das Sync gezogen habe, unter anderem auch der Punkt "Verriegelung" angezeigt.
So habe jetzt das automatische Verriegeln mit UCDS im Sync freigeschaltet.😀
Nur rein Interesse halber:
Die Anzeige ist aber dann unter Einstellungen - Fahrzeuge- Verriegelung, oder? Bei mir hab ich die Automatische Verriegelung für Sync mit Forscan im APIM-Modul durch umstellen der Auto Look Control Funktion von "disabled" auf "enabled" freigeschaltet.
Ja ist richtig..
Also mal ganz ehrlich, langsam bekomme ich Zweifel ob ich ein Auto (so zum Fahren ...) bestellt habe oder - nach all den Infos hier - einen Rechner auf Rädern ???!!!
Was ist das alles? Forscan APIM Auto Look ???
Forscan ist eine Software mit der man Ford Apims (Steuergeräte) umprogrammieren kann. Dazu braucht es einen Elm der das OBD an einen PC koppelt. Auf diesem ist dann die Software Forscan. Im Prinzip das für Privatleute, was Ford Diagnosegerät nennt. Da jeder Ford weltweit ähnlich ist, aber einige Funktionen in bestimmten Ländern nicht freigeschaltet sind, kann man das über FS nachholen. Autolock veriegelt zb. ab etwa 10kmh die Türen, auch Italienschaltung genannt, um den Zugriff von außen zu verhindern (Carnapping). Aber es geht noch einiges mehr, je nach Modell und Ausstattung.
