Beheizbare Frontscheibe habe ich schon in meinem Escort in den 90er genossen. Heute in Verbindung mit Lenkrad und Sitzheizung einfach genial . Meine Meinung, hab auch keine Probleme mit den Drähten oder Blendungen, also alles top. ![]()
Winterpaket
Fahre jetzt seit 2014 mit dem Winterpaket und möchte es nicht mehr missen. Am Anfang war es etwas gewöhnungsbedürftig, mittlerweile achte ich gar nicht mehr darauf. Wobei am Anfang die Drähte feiner waren meine ich. Beim Puma sind sie etwas dicker, aber blenden tun sie nicht. Das ist auch eine persönliche Empfindung von mir, aber jedes Auge ist individuell.
Danke für die Einschätzung!
Gute Fahrt
Ich bin da jeden Winter erneut verwirrt und drücke automatisch immer die MAX Taste, was dann nur wenig Erfolg bringt. Auf der Fordseite steht aber dazu, dass man mit aktivieren der Frontscheibenheizung die Temperatur der Klimaanlage auf die höchste Wärmestufe regulieren sollte plus Fenster einen Spalt öffnen. Macht das Jemand?
- Starten Sie den Motor.
- Drehen Sie den Temperaturregler auf die höchste Stufe, bis Sie den Federanschlag spüren.
- Öffnen Sie die Fenster, um den Luftstrom zu verbessern.
- Drehen Sie den Temperaturregler nach dem Entfeuchten erneut auf die höchste Stufe, um wieder zu den ursprünglichen Klimatisierungseinstellungen zurück zu wechseln
Du hast doch in der Oberstenreihe einmal Maximum dann Frondscheibenheizung.
Zum Endeisen nutze ich Maximum,dann geht die Heizung Automatisch auf Höchststrafe und Frond und Heckscheibenheizung mit an.
Nur zum Endfeuchten wenn Nötig nur die Frond und Heckheitzung.
Mach da kein Fenster auf.
Bei Maximum und vereister Scheibe, wird das aber nichts mit den hier erwähnten 20 Sekunden....da sitze ich 5 MInuten bei laufendem Motor und die Nachbarn sind zurecht grimmig....
Hallo, benutzt du auch die richtige Taste? Ist ein Windschutzscheibensymbol. Habe noch nie die MAX Taste dafür gebraucht. Es braucht länger als 20 Sekunden dafür, aber max 1 Minute.
Mache das immer über Fernfunktion über die App. Glaube da geht es automatisch auf Max, da nach 5min alles frei ist, wenn ich zum Auto komme. Also auch Frontscheiben- und Sitzheizung. Bei extremen Minusgraden kann's aber auch mal länger sein. Außerdem müssten die Nachbarn so klingeln, da die aber häufig auf unserem Grundstück parken müssen, trauen die sich das eh nicht 😁.
Bei welcher Ausstattungsvariante funktioniert das?
Wenn du das Winterpacket hast. In der App auf Motorstart drücken. Motor geht an und automatisch geht die Sitzheizung, Lenkradheizung usw. an.
