Bremsen Frage
  • Hallo liebe Leute,
    heute möchte ich mal ein Frage reinwerfen, die Ihr bestimmt schon einmal beantwortet habt.
    Beim Puma (2021 ST Line, 155 PS) sind langsam mal die Bremsscheiben zu erneuern.
    Das Problem ist, das ich nicht recht Teile bekomme. Die Bremsscheiben, die hier und da angeboten werden haben so ihr Tücken.
    Bremsscheiben werden in diversen Durchmessern angeboten, seinen dort 240 mm und 270mm genannt.
    Mein Puma hat jedoch einen Bremsscheibendurchmesser von 290 mm vorne.
    Kann es sein, dass der ST Line andere Bremsscheiben hat? Das habe ich mal irgendwo gelesen. Ich habe aber auch gelesen, dass der PUMA ST auch mit 345mm Bremsscheiben ausgerüstet wurden. Ich bin also etwas irritiert.
    Wo bezieht ihr Eure Bremsscheiben für den ST Line? Im Netz ist nicht recht was zu finden, oder geht dass nur über Ford direkt?
    Bremsen habe ich in meiner Laufzeit ja schon etliche gemacht, das waren aber immer ältere Semester.
    Daher stellt sich für mich die Frage, ob es bei dem 21 PUMA irgendetwas anders gemacht werden muss, gibt es da etwas zu beachten?
    Ich danke Euch für Eure Gedanken
    viele liebe Grüße
    Jens
  • laut meinen Unterlagen sollten Scheiben mit 278 mm zum Einsatz kommen. Die FINIS-Nummer lautet 2384229.
    Vielleicht kann das ja ein Ford-Spezialist noch bestätigen🤔
    Korrekt, für den normalen Puma 278mm, für den Puma ST 325mm. Falls man Bremsscheiben hinten hat, haben diese 271mm Durchmesser.
  • Das passt nie. Vorne sind meine auch erheblich größer als hinten. Geschätzt eher 7cm als 7mm. Vorn könnte in etwa passen.
    Laut Ersatzteilshop passt 278mm vorn und 271mm hinten. Wurde das vielleicht mal geändert/ angepasst? Die Originale hinten ist erheblich kleiner ( nur optisch geschätzt)
  • Laut Ersatzteilshop passt 278mm vorn und 271mm hinten. Wurde das vielleicht mal geändert/ angepasst? Die Originale hinten ist erheblich kleiner ( nur optisch geschätzt)
    Könnte doch passen. Hab mal grob nachgemessen. Vorn sind die Beläge aber wesentlich großer, so dass das ganze größer wirkt.
    Puma ST LIne X, 155 PS Automatik 2023 - All In, außer Panoramadach
    ich muss noch mal auf einen Teile meiner Frage zurückkommen....
    Bremsscheiben habe ich jetzt bekommen.
    Gibt es noch irgendwelche Dinge zu beachten? Ich weiß, das klingt nach einer blöden Frage. Wie gesagt, 40 Jahre Erfahrung in allem was Oldtimer betrifft. Generell wird da nicht so viel anders sein.
    Ich hab mal gelesen, dass beim wechseln von Bremsteilen die Software in den "Wartungsmodus" geschaltet werden muß.
    Ist das beim PUMA auch schon so?
    Vielen lieben Dank für Eure Anmerkungen
    Grüße
    Jens
  • Moin moin,
    bei der Hinterradbremse mit elektrischer Parkbremse (EPB) muss diese vor Beginn der Arbeiten in die Wartungsposition gebracht werden.
    Ob das beim Puma genauso funktioniert wie beim Kuga, weiß ich nicht.
    Beim Kuga ging es über das Fahrpedal im Zusammenhang mit dem Schalter der EPB.
    Gruß Jörg
    Puma Gen-E Premium - Digital Aqua Blue metallic - Winter- und Fahrassistenzpaket - EZ 11/2025
