Neue Batterie fällig
  • Hallo,
    benötige euer Schwarmwissen, fahr einen 10/2020er Puma mit 155PS mHEV. Jetzt musste ich nach einer kalten Nacht schon überbrücken. Ist noch die orginal Rombat Batterie verbaut, die jetzt langsam nach Ersatz schreit.
    In diversen Shops gesucht aber immer andere Grössen gefunden, einmal länger, das andere mal höher. Welche Maße muss die Ersatzbatterie haben, bin langsam ratlos?
  • Die originale Rombat 60 Ah ist 242 mm lang, 175 mm breit und 190 mm hoch.
    Hier ist u.a. beschrieben, was du machen musst, wenn ein größerer Akku reinkommt: Batteriekasten / Batteriefach
    Für mich wäre dann der BOSCH S5 A08 AGM der klare Favorit. Aber so hat halt jeder seinen Favoriten😉.
    Einmal editiert, zuletzt von ti-volker ()
  • Um Prinzip kann man diese 4 Hersteller empfehlen, da gibt es nur leichte Unterschiede. Bosch lässt von Clarius produzieren, die Varta ist fast baugleich.
    Direkter Vergleich:
    Modell Kapazität & Kaltstartstrom Stärke Preisniveau (ca.)
    Bosch S5 A08 AGM 70 Ah / 760 A
    Sehr zuverlässiger Allrounder, breite Verfügbarkeit 135–150 €
    Varta A7 (E39) AGM 70 Ah / 760 A Mehrfacher Testsieger, meist etwas günstiger als Bosch 130–140 €
    Exide EK700 AGM 70 Ah / 760 A Günstigster Marken-Einstieg, gut auf Kurzstrecken 120–135 €
    Banner Running Bull 570 01 70 Ah / 720–760 A Sehr rüttel- und zyklenfest (beliebter OEM-Zulieferer)
    145–155
