Leider stimmt die VIN nicht.
WF02XXERK2NM72212...
So steht es im Schein..
Fehler gefunden, war ein E zu viel vom mir drin
Ein E in der VIN war zu viel.
Laut Microcat ist der Halter für das CCM tatsächlich vorhanden.
CCM LB5T-9G768-AB
Das ABS ist auch das richtige unterstützt aber die Stop and Go Funktion nicht. Auch das IPMA ( Image Processing Module A ) unterstützt den ACC.
Der Kabelstrang vom CCM zum IPMA muss eventuell ergänzt werden. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten privaten CAN Bus da nur diese beiden Module auf diesen Bus zugreifen.
Der Rest ist Modulkonfiguration.
Wir haben das schon öfter bei verschiedenen Ford Modellen gemacht.
Alles anzeigen
CCM LB5T-9G768-AB
gibt es da einen vorgefertigten Bus, den man so kaufen kann? evtl auch schon mit teilenummer bzw ggf einen Kabelbaum, den man einfach Austauschen kann?
Ich habe dich mal direkt angeschrieben...Danke schonmal
