In Vorbereitung des Jahresurlaubs habe ich auf der FORD Website nach Updates gesucht und bin fündig geworden. Zunächst gab es ein Update auf SYNC 3.4 welches ich runtergeladen habe. Nach dem Entpacken auf den USB-Stick sah die Ordnerstruktur auf dem Stick wie folgt aus: Ein Ordner "SyncMyRide" mit 6 Update-Dateien, eine Datei "autoinstall.lst" und eine Datei "DONTINDX.MSA", also so wie es in der Installationsanweisung beschrieben war. Die Installation im Fahrzeug dauerte lediglich 35 Minuten, die Protokolldatei wurde auf den Stick geschrieben. Diese habe ich anschließend auf den FORD-SERVER hochgeladen. Es hat also alles Bestens funktioniert! ![]()
Genau so sollte es auch beim Update der Navigationssystemkarten ablaufen, dachte ich zumindest. Auf der Ford Website wurde mir eine Karten-Update mit insgesamt 23,7 GB angeboten. Das Update habe ich runtergeladen und auf einen 32GB USB-Stick entpackt. Gemäß Installationsanweisung sollte nach dem Entpacken auch diesmal wieder die oben genannte Ordnerstruktur angelegt werden, das war jedoch nicht der Fall. Die Struktur sah wie folgt aus: Ein Ordner mit dem Namen der Original Zip-Datei, in diesem Ordner die Update-Datei sie die Datei "autoinstall.lst". Der Ordner "SyncMyRide" fehlte (Kann man manuell anlegen) ebenso wie die Datei DONTINDX.MAS". Eine Installation im Fahrzeug war somit nicht möglich.
Der Anruf beim FORD-Kundenservice brachte lediglich die Information, das Ende Juni 2021 ein neues Kartenupdate eingespielt wird und ich es dann nochmals versuchen soll.
Zur Zeit ist mein Stand wie folgt: SYNC 3 Softwareversion 3.4 Built 21020, Navigationskarten-Version F8.
