Habe ich auch gleich deaktiviert, allerdings nur für den Fahrer
Ich denke, du hast da etwas falsch verstanden. Es geht hier nicht um den Warnton für den nicht angelegten Gurt, sondern um die Anzeige im Display, welche nach dem Start erscheint.
Der Warnton nervte mich aber eben auch und wurde gleich mit eliminiert :).
Wo und wie hast du das gemacht?
1. Zündung anschalten, aber nicht starten
2. Etwa 15 sec. warten und dann erst mit Schritt 3 weiter.
3. Innerhalb von 60 sec. den Gurt 9-10 X im Gurtschloss einrasten lassen und gleich wieder lösen. Keine Eile
4. Danach sollte die Kontrolleuchte 3X aufblinken und der Gurtwarner ist deaktiviert.
Das soll auch mit Forscan funktionieren, da ich aber diese Lösung bereits aus bisherigen Fords kannte, hab ich diese gewählt und sie hat bei meinem Puma ST-LINE X MEHV 155PS BJ. 10/22 ebenfalls funktioniert. Funktioniert aber nur für Fahrer und Beifahrer (beide sind einzeln zu deaktivieren). Viel Glück 🍀.
3. Innerhalb von 60 sec. den Gurt 9-10 X im Gurtschloss einrasten lassen und gleich wieder lösen. Keine Eile![]()
Das ist mir schon klar, die Deaktivierung des Warntones kenn ich auch. Dass das Gurtgebimmel auch mit Forscan abschaltbar ist, weis ich. Mir geht es aber um die Deaktivierung der Anzeige im Display, die du ja, wie du oben schreibst, "eliminiert" und dann auch gleich das nervige Gurtgebimmel abgestellt hast. Dass die Deaktivierung der Anzeige sehr wahrscheinlich nur mit UCDS oder Forscan machbar ist. ist mir auch klar. Meine Frage ist eigentlich wo und wie du das gemacht hast, welches Modul, Klarschrift oder AS-Build. Wenn AS-Build, welcher Code muss wo und wie geändert werden.
Ich hab es gemacht, wie es hier beschrieben steht. Ist bei allen Ford ähnlich.
So wie ich das da lese, sind aber die Werte bei Kuga und Puma unterschiedlich. Welchen Wert hast du genau beim Puma geändert?
Generell ist das Ford Kuga Forum aber sehr lesenswert
Ich habe es heute an unserem Puma STX genauso gemacht, wie es hier bei "Seat belt information popup" steht und es hat funktioniert, das Popup nach Einschalten der Zündung erscheint nicht mehr.
Der Warnton und auch sogar die Warnleuchte werden ebenfalls deaktiviert, indem man den Gurt während der Fahrt, wie vorgeschrieben benutzt! ![]()
Ja genau und nach 35 Jahren Rettungsdienst fahren und fliegen will man auch nichts anderes tun ![]()
