Ausfall des Reifendrucksensors rechts hinten
  • Hallo Puma-Gemeinde,
    ich bekomme in den letzten 2 Tagen sowohl beim Starten als auch während der Fahrt den Hinweis über den Ausfall des Reifendrucksensors rechts hinten.Hat jemand dasselbe Problem
    schon einmal gehabt b.z.w.wie kann man hier Abhilfe schaffen?
    Gruß Alex
  • Ich würde vorher mal beim FFH oder dem Reifendienst des Vertrauens vorbeischauen und mit einem Anlerngerät den Batteriezustand des Sensors prüfen lassen.
    Manchmal "vergisst" ein RDKS-Steuergerät auch einen Sensor und der muss einfach neu angelernt werden (hatte diesen Fall bereits) und das war nach zwei Minuten für eine Spende in die Kaffeekasse erledigt.
    Wenn die Batterie leer oder der Sensor defekt ist, hilft wirklich nur der Austausch.
    Gruß Jörg
    Puma Gen-E Premium - Digital Aqua Blue metallic - Winter- und Fahrassistenzpaket - EZ 11/2025
  • Der Austausch eines Sensors beim FFH, nach nur 6 Jahren, hat mich mal eben 102€ gekostet. x 8 wird das ein sportliches Vergnügen, wenn die jetzt alle nacheinander ausfallen.
    Da kann ich mir gleich überlegen, ob ich die Sommerreifen vollständig gegen Ganzjahresreifen mit neuen Sensoren auswechseln lasse und mir die Winterreifen spare.
    Weiß jemand, was der Sensor inkl. a&e beim Reifenhändler kostet?
  • Ist ja mal sportlich der Preis.
    Mein Reifendealer hat mir 9,50 € Pro Ventil an Materialkosten berechnet, insgesamt 95 € mit Reifenwechsel, wuchten und Montage (neue Felgen, daher Reifentausch).
    LG Thomas
    Bei uns pro Sensor incl Montage ca 65€ wenn Ich deine alten Sensoren noch auslesen kann. Muss Ich vorprogrammierte bestellen (ca. 1 Tag) liegen wir bei 75 € ca pro Stück
    Bei Dir wird er nur das Gummiventil am Sensor getauscht haben. Für 9.50 gibt es keinen neuen Sensor. ^^
  • hatte heute meine 6 Jahres Inspektion mit Reifenwechsel...3 von 4 Sensoren waren Komplett leer. 27€ Einlernen&Einbau und für die 3 neuen Sensoren 140,64€ berechnet. Und für das TPMS programmieren nochmal 10€ berechnet.
