Ford: US-Behörde weitet Untersuchung wegen Motorschäden aus
Von Investing.com https://share.google/K48rYd8A76qWBuDYw
Ja - und? Fährst Du einen Fiesta, Focus oder EcoSport der Baujahre 2014 bis 2021? Wohl nicht, wenn Du hier im Forum schreibst.
Also - was hat die Meldung jetzt mit dem Puma zu tun?
Nüscht!
Es geht um das Problem ansich mit den 1l Motoren und ja bin ich selbst gefahren und fahren auch sogar noch einen. Auch beim Puma läuft der kleinere Riemen der Ölpumpe immer noch im Öl des Motors. Die Steuerkette verschiebt das Problem nur deutlich nach hinten, da weniger Abrieb. Trotzdem muss der Riemen rechtzeitig getauscht werden und das Ölsieb regelmäßig kontrolliert werden. Bis auf die Steuerkette ist das technisch leider kein anderer Motor.
also laut ford erst nach 10 jahren oder 240tsd km wechseln
Also kann es deutlich eher zu teuren Reparaturen kommen. Wenn die Kette getauscht werden muss, sillte der kleine Ölpumpen Zahnriemen wohl sinnvollerweise gleich mit gemacht werden.
- Die Steuerkette (Hauptantrieb): Ist wartungsfrei. Sollte sie sich jedoch längen oder im Alter zu rasseln beginnen (gelegentlich ab ca. 100.000 km beobachtet), muss sie ausgetauscht werden.
- Der kleine Ölpumpen-Zahnriemen (Zahnriemen im Öl): Der Motor besitzt trotzdem noch einen kleinen, im Motoröl laufenden Zahnriemen, der rein für den Antrieb der Ölpumpe zuständig ist.
- Wechselintervall des Ölpumpen-Riemens: Dieser muss laut Herstellervorgabe nach 10 Jahren oder 240.000 km gewechselt werden.
Korrekt. Nach 10 Jahren ist bei der Inspektion mindestens der Ölpumpen-Zahnriemen fällig + die üblichen Themen die bei der Inspektion anfallen. Man darf also von Kosten von 2500 € - bis 3500 € beim FFH ausgehen bei der 10 jährigen Inspektion.
Ein Grund mehr, die Autos nicht mehr so lange zu fahren. Die zusätzlichen Probleme die dann noch vorprogrammiert sind, gar nicht mit einberechnet. Früher war das alles kein Problem. Man konnte viel selbst machen und die Kosten waren halbwegs berechenbar.
Ja aber das Ganze ist nur für ältere Ford Baureihen. Der Puma ist nicht dabei.
Wie oben bereits geschrieben, der Puma hat zwar eine Steuerkette, trotzdem läuft der Ölpumpenantrieb weiterhin über einen Riemen im Ölbad. Das größte Problem ist ja mit der Steuerkette behoben, aber es bleibt definitiv auch beim Puma ein Risiko bei höheren Laufleistungen. Mittlerweile bietet Continental auch die ölresistenten Riemen an, die aber beim Puma auch (noch) nicht verbaut sein dürften. Ärgern tut mich daran, das erst der Druck der Behörde Ford bewegt hat, die Laufzeit für die 1l Motoren mit Ölbadzahnriemen auf 160tsd und 6 Jahre zu drosseln und nur betroffene Kunden eine Art Kulanz bekommen, wenn der Service eingehalten wurde.
Ich finde das einen wichtigen Hinweis. Der ein oder die andere liebäugelt vielleicht gerade mit so einem Gebrauchten, da die jetzt preislich interessant werden.
