Bei mir ist der Sensor hinten rechts ausgefallen und wurde in der Ford-Werkstatt ausgetauscht.
Kosten 90 €, musste davon 10% bezahlen, da Anschlussgarantie von Car-Versicherung
Störung RDKS
Bei mir 57.- € für den Sensor und 11,50 € für den Einbau.
Mit Märchensteuer dann rund 69.- €
Kosten 90 €, musste davon 10% bezahlen, da Anschlussgarantie von Car-VersicherungDie Gebrauchtwagengarantie/Anschlussgarantie von Car-Versicherung hat den austausch von einem Reifendrucksensor bezahlt? Zählt das nicht als normales Verschleissteil? Hast du die Premium Variante der Anschluss Garantie?
Habe die Standard-Car-Garantie. Bei einer negativen Nachricht hätte ich nachgefragt, so habe ich mich gefreut.
Die Standard-Car-Garantie habe ich auch. Leider ist mir das überhaupt nicht in den Sinn gekommen als neulich mein Sensor vorne rechts ausgefallen ist! Ich bin direkt zum örtlichen Reifenhändler weil ich davon ausging das die Batterie leer ist...
Hab eben in die Versicherungsbedingungen geschaut und tatsache, dort ist unter den Bauteilen/Sicherheitssysteme der Reifendrucksensor aufgeführt. Wieder was gelernt! Vielleicht hätte ich es also auch über die Car-Garantie/FFH abwickeln können, nunja jetzt ist zu spät und sind schon 4 neue drin.
So, nun hat es mich auch erwischt.
Habe meine Winterkomplettreifen montiert, Luft geprüft und vom langen überwintern mussten die Reifen etwas nachgepumpt werden. Vorne auf 2,3 bar und hinten auf 2,1 bar. In der App, sowie im Cockpit wurden jedoch nur zwischen 1,9 und 2,0 bar angezeigt. Die längste Fahrt nach dem Wechsel waren ca. 30 Minuten, also genug Zeit um erkannt zu werden. Bin seitdem 3 Tage gefahren und heute kam dann die erste Meldung "Reifendrucküberwachungssystem Warnung". Diagnosegerät angeschlossen und Fehler gelöscht, danach wurde nur noch ein Reifen angezeigt, jedoch mit einem Druck der nicht gestimmt hat. Kontrolliert habe ich das mit einem Druckluftprüfer und parallel dazu mit meinem Makita Kompressor.
Merkwürdig ist, dass alle gleichzeitig ausgefallen sind.
Was du hier schreibst, kann ich nur bestätigen. Und dass bei allen vieren gleichzeitig die Batterien versagen, halte ich ebenfalls für äußerst unwahrscheinlich. Aber natürlich ist es möglich!
Was aber hin und wieder vorkommen kann (ist erst jetzt beim Ford meines Sohnes passiert), dass alle RDKS-Sensoren nicht mehr erkannt werden und dann eine entsprechende Fehlermeldung erscheint. Wir dachten hier auch zunächst an die Batterien. Aber es war dann einfach mit dem Neu-Anlernen getan. RDKS in den Anlernmodus gebracht und alle Sensoren einzeln angelernt. Ging sehr flott mit Hilfe eines solchen billigen Geräts:
https://www.amazon.de/dp/B0BYSQLS7Y?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Hallo Volker, ist die Anleitung zum Anlernen aus dem Video auch für den Puma geeignet? Werde mir dazu wohl dieses Anlern-Tool besorgen müssen.
Kosten 90 €, musste davon 10% bezahlen, da Anschlussgarantie von Car-VersicherungBei meinem Puma sind die nächsten beiden ausgefallen, hinten links und vorne links. Fehlt noch der vorne rechts. Lästig ist immer der neue Termin in der Werkstatt.
Fragt sich nur, wie lange der letzte Sensor noch macht.
Hallo Jörg,
ich bin mir nicht zu 100 % sicher, ob es auch für den Puma geeignet ist. Ich würde es einfach mal ausprobieren - so teuer ist es ja nicht. Du musst es nur schaffen, in den Anlernmodus zu kommen. Ich habe dies beim Mustang meines Sohns mit FORScan gemacht, weil mir die Methode mit der Tasten-Drückerei zu fummelig war.
Aber wenn bei dir die Sensoren nicht erkannt werden sollten und eine entsprechende Fehlermeldung kommt ---> Bei mir war das vor zwei Jahren so, und es hat folgendes geholfen: Zur Tanke gefahren und den Luftdruck korrigiert. Dann heim und das Auto verschlossen über Nacht abgestellt. Am nächsten Tag war dann alles OK.
Offenbar (so wird in diversen Foren gemunkelt) gibt es bei den Sensoren so eine Art "Tiefschlafmodus", und aus dem müssen sie erst wieder erwachen. Ich kann hier natürlich den Wahrheitsgehalt dieser Storys nicht untersuchen. Aber ganz an den Haaren herbeigezogen ist es wahrscheinlich nicht. Denn vor einem Jahr waren die Sensoren des Mustangs alle "tot" nach dem Räderwechsel. Geholfen hat dann schlussendlich das Ablassen der Reifenluft bis etwa 1 Bar und wieder Auffüllen. Kein Witz.
... da erlebt man schon Sachen mit diesen Mistdingern🤷😉🤭😅
Gruß, Volker
