Das klingt aber sehr abenteuerlich 😂 Ein Versuch ist es jedenfalls wert. Ich denke eher, dass es mit der Druckveränerung zu tun hat, als diese 1 Bar anzupeilen. Werde ich morgen mal in Angriff nehmen und am Samstag kontrollieren. Wenn das nicht hilft, kommt dieses Tool zum Einsatz.
Störung RDKS
Das mit den 1 bar war jetzt nur ein Wert "über den Daumen gepeilt". Wichtig ist die Druckveränderung, da hast du recht.
Gib auf jeden Fall Bescheid, was dabei herausgekommen ist🙏.
So, nun hat es mich auch erwischt.
Habe meine Winterkomplettreifen montiert, Luft geprüft und vom langen überwintern mussten die Reifen etwas nachgepumpt werden. Vorne auf 2,3 bar und hinten auf 2,1 bar. In der App, sowie im Cockpit wurden jedoch nur zwischen 1,9 und 2,0 bar angezeigt. Die längste Fahrt nach dem Wechsel waren ca. 30 Minuten, also genug Zeit um erkannt zu werden. Bin seitdem 3 Tage gefahren und heute kam dann die erste Meldung "Reifendrucküberwachungssystem Warnung". Diagnosegerät angeschlossen und Fehler gelöscht, danach wurde nur noch ein Reifen angezeigt, jedoch mit einem Druck der nicht gestimmt hat. Kontrolliert habe ich das mit einem Druckluftprüfer und parallel dazu mit meinem Makita Kompressor.
Merkwürdig ist, dass alle gleichzeitig ausgefallen sind.
Kurzes Update:
Am nächsten Tag wurden in der App, sowie im Cockpit wieder alle Reifen angezeigt. Jedoch mit einem zu niedrigen Reifendruck wie im ersten Post von mir.
Daraufhin habe ich in allen Reifen die Luft bis auf 1,6 bar abgelassen und wieder eine Probefahrt gemacht. Nach ungefaähr 20 Minuten bekam ich dann wieder diese Meldung über den Reifendruck und alle Anzeigen waren wieder weg.
Was noch zu erwähnen ist, meine Reifen weisen einen DOT von "4519" auf. Demnach sind die Reifen mit RDKS sieben Jahre alt. Ich denke, die sind hinüber.
Im Anhang noch der Fehlerbericht von meinem Kingbolen OBD Diagnose Tool:
Alles anzeigen
Kurzes Update:
Die haben ja auch die Höchstlebedauer hinter sich. Manche haben nur 5 Jahre Glück. Man weiß ja auch nie, wie lange die Sensoren irgendwo im Schrank lagen, außer man kauft die extern ein.
