Wie funktioniert das Start-Stop
  • Mein Puma ST mit Automatic ,schaltet auch schon beim ausrollen den Motor ab,das ist richtig lestig, z.B. im Stop and Go Verkehr vor einem Kreisverkehr, stellt der ca. 10 mal ab und startet neu :rolleyes:
    In solchen Situationen, die richtig nervig sind, schalte ich Start/Stopp immer aus. Geht im VFl ja ganz schnell über den Taster in der Mittelkonsole.
  • Hallo hab an meinem ST im Moment das gleiche Problem das die Start Stop Automatik nicht funktioniert.Der Schalter an der Mittelkonsole steht auf aus ,wird gedrückt,im Display wird angezeigt das sie Aktiv ist .In der Armaturen Ansicht unten rechts Ist das Symbol durchgestrichen also aus 🧐 Ja wat denn jetzt.
    Funktioniert aber auch nicht.
    Gruß Martin 👋
  • Ein durchgestrichenes „A“ bedeutet, dass das System aktiv ist, die Bedingungen zum Abschalten des Motors jedoch nicht erfüllt sind. Beim Drücken des Knopfes in der Mittelkonsole leuchtet das „OFF“-Symbol auf dem Knopf auf und das Start-Stopp-System wird deaktiviert. Das „A“-Symbol sollte dann auch aus dem Display des Kombiinstruments verschwinden.
  • crui5er
    Was bedeutet die Bedingungen des Motors sind nicht gegeben ?
    Gruß Martin
    Dies ist ein Auszug aus dem Handbuch:
    Die Funktion des Systems ist so ausgelegt, dass es andere Fahrzeugsysteme ergänzt, damit diese mit maximaler Leistung arbeiten.
    Das System stoppt den Motor nicht, wenn Folgendes gegeben ist:
    • Die Fahrertür ist offen.
    • Der Sicherheitsgurt – Fahrersitz ist nicht geschlossen.
    • Der Motor befindet sich in der Aufwärmphase.
    • Zu niedrige oder zu hohe Außentemperatur
    • Der Ladestrom der Batterie ist niedrig.
    • Die Batterietemperatur liegt außerhalb des optimalen Betriebsbereichs.
    • Der Motor hat die Aufgabe, die Temperatur im Innenraum aufrechtzuerhalten und das Beschlagen der Scheiben zu reduzieren.
